Samsung не регулируется размер по горизонтали | |||
| pilot00 11/09/2006 13:42 |
Доброго времени суток!
Проблема такая: монитор Samsung 763 MB размер по горизонтали увеличен, из меню не регулируется.Так же не регулируется "бочка". Попеременял кучу диодов и кондеров. Ничего не помогает :-( Подскажите кто что знает плз. |
| ingenegr 11/09/2006 14:10 |
в поиск |
| TE 11/09/2006 14:48 |
Что менял? |
| pilot00 11/09/2006 15:39 |
Все что рекомендовали в инете, все поменял - не помогает.... |
| ingenegr 11/09/2006 15:50 |
диодный модулятор проверял?осцилом туда залезть?а по синхропроцу осцилом? |
| pilot00 11/09/2006 16:05 |
В том-то и беда, что осцила нет... С ним проще было бы...
У меня еще один такой моник есть на ЗЧ. Я половину деталей с него перепаял. А началось все с замены кондера в БП (трещал). Но это же не взаимосвязано? Кондер один в один!!! |
| ingenegr 11/09/2006 18:09 |
во первых приводить позиционные номера деталей, во вторых чудес не бывает......в этой жизни. строчная раздельная совмещенная? |
| d2o 11/09/2006 22:06 |
ingenegr, строчка совмещенная.
Ну если эта половина деталей в БП, кадровой и видео - согласен, не поможет. |
| TE 12/09/2006 08:46 |
pilot00, если спрашивают, что менял, надо отвечать заменены Qxxx, Dxxx и т.д. Это позволит не тратить время на вопросы "а D409 менял, а Q408 и т.д.?", провести измерения соответствующих напряжений, писать номера замененных деталей и модель монитора. |
| ingenegr 12/09/2006 12:08 |
тогда диодный модулятор синхропроц конденсаторы резонансные и тп ключ управления более там особо ничего нет |
| pilot00 13/09/2006 12:17 |
Извините за неконкретику...
Менял следующие детали: Q404, Q408, D408, D407, C421, C425, C415, C407, C413, C214, C213, C509, C508, Q403, Q406, C411. Добавлено 13/09/2006 13:19 Монитор Samsung 763 MB.... И схемы нет как на зло :-( |
| TE 13/09/2006 13:02 |
Код модели пишется на задней стороне крышки на шильдике. По модели скачивается схема, есть в Файлах. Надо замерять на разных разрешениях напряжение В+, чтобы определить как работает чоппер. Я не помню какое В+ должно быть с отключенным кабелем, мне кажется, оно великовато. |
| Иваныч55 13/09/2006 15:39 |
В списке не вижу D409 типа 31DF6, с проверки которого (заменой) следует начинать. Модель CA17K*/CA17J* ? |
| pilot00 13/09/2006 15:59 |
Поменял.... не помогло :-((( мистика какая-то
Добавлено 13/09/2006 17:03 Кстати, в файлах не нашел схемы для модели PN17KS. |
| d2o 13/09/2006 18:29 |
pilot00, на EW_OUT и SIZE_ADJ смотрел хоть??????? |
| TE 14/09/2006 08:58 |
d2o, у него осцилографа нет. |
| d2o 14/09/2006 09:12 |
А собственно осцил и не нужен.
Уровень SIZE_ADJ можно и тестером увидеть. EW_OUT тоже тестером видно. |
| ingenegr 14/09/2006 11:21 |
можно на нижнем диоде СР наверное померять напряжение. все что стоит из мелочевки в колекторе строчного транзистора менять!тупо перебором(если есть уверенность в исправности второго шасси |
