Последовательность поиска неисправностей LG Flat. 795FT+ ???
Alexeus
16/09/2006 12:09
LG Flatron 795FT+
шасси: FB795E
Перестал включаться после пролива немного воды в него...
Вскрыл вижу: ничего явно горелого нет кроме IC903 (top233y) он аж прогорел насквозь! Прозвонил близлежайшие дискреты- все вроде имеет сопротивления, диодный мост рабочий (D901- D3SB). Заменил ic903, включаю - тишина, стандбай не включается, лампочка не светится...
Собственно, хотел узнать где какие напряжения измерить (в каких точках сколько должно быть), что бы вычислить нерабочий блок, деталь.
d2o
16/09/2006 12:42
Alexeus писал:
прогорел насквозь!
Чтобы только вышибло ТОР - нереально! Для начала проверить 300В на сетевом конденсаторе, отключить основной SMPS, проверить обвязку IC903 (IC911 менять по умолчанию)
Alexeus писал:
ну а это просто шедевр!
Alexeus
16/09/2006 12:51
На конденсаторе есть 300в, на ic901 напряжение приходит только на 3 ногу! Есть еле слышное гудение (T901 наверное) тогда уж и ic902 нужно смотреть....
PS: Сорри, а что такое SMPS?
Иваныч55
16/09/2006 14:18
SMPS=импульсный блок питания. Транс дежурки целый?
d2o
16/09/2006 15:00
Alexeus, а причем тут STRF6454 ?? Я же сказал отключить основной БП (отпаяв 1ю ногу T901 или выпаяв IC901) и заняться дежуркой.
Alexeus писал:
А замечания модератору про отпопару основного БП будете делать тогда, когда у вас дежурка заработает.
Alexeus
16/09/2006 23:05
А можно в данном случае шлейфы от платы отсоединить, снять плату с монитора и оставить только шнур питания, так и тестить, ну в смысле, ничего, что без нагрузки будет работать?
ingenegr
17/09/2006 10:20
ну кто знает что вы там ковырнете? скорее всего опыта ремонта мониторов у вас нет так что уж лучше проверять на собранном монике так и вам безопастнее и монику легче.....хотя в данном вопросе мнения разойдутся
d2o
17/09/2006 13:32
Alexeus, нельзя, ибо как только БП заработает тутже вышибет строчную а вас позможно стрельнет 28ю киловольтами.
Так что закрывайте монитор и несите в сервис. Это почти приказ!
Alexeus
17/09/2006 20:14
если дорожку к первой ноге T901 разорвать, то не стрельнет?
Добавлено 17/09/2006 22:00
ic911 вылетел, ic902 & ic906 вроде в норме...
d2o
17/09/2006 22:24
Alexeus, для корректного ремонта БП на снятой плате нужно отключить питание строчной и анодного конвертора.
Alexeus
18/09/2006 00:15
Понял. Заменю что нашел, соберу и включу так проще будет... Чем можно zd903 заменить из наших или импорт? (тоже накоротко...)
TE
18/09/2006 08:25
Alexeus, zd903 заменить можно любым полуваттным стабилитроном (должна быть надпись на корпусе 18) с напряжением стабилизации около 18 вольт, по даташиту 16,87 - 17,73V.
ingenegr
18/09/2006 11:41
отечественный КС какойто если интересно
Alexeus
18/09/2006 12:22
ну да... кс218, спасибо.
Alexeus
18/09/2006 13:40
а из отечественных оптопар какие н-ть из АОТ подойдут на замену IC911 ?
TE
18/09/2006 14:03
Alexeus, если нашел TOP233, то неужели проблема найти стабилитрон и оптопару? Не надо ставить советское в монитор, тем более эксперементировать с цепью обратной связи БП не стоит.
Alexeus
21/10/2006 15:00
Теперь мигает кнгопка включения монитора 4 раза (короткими вспышками) и т.д. Заменил IC903, IC911, ZD903.
Что за код неисправности?
d2o
21/10/2006 18:32
Alexeus ЦВЕТ!!!!!!!! злость
Alexeus
21/10/2006 20:13
Да что это радуга чтоли улыбка - ну виноват, извините... ОРАНЖЕВЫЙ
d2o
22/10/2006 23:39
Знаешь что Alexeus, признавайся, что делаешь!
Может ты шасси отдельно от монитора ремонтируешь, и ПК отключил = разорвал шину??? Питания все есть? С дежурки и с основного БП ?
Куда еще попала вода кроме как на дежурку?
Alexeus
23/10/2006 00:37
все собрано в первоначальный вид.
нужно определить о чем монитор пытается нам сказать (где поломка), ко мне он попал уже в высохшем состоянии, если моргает с какой-то последовательностью, значит это где-то прописано (у меня нет такой информации) вот и обращаюсь к высшему разуму, так сказать... улыбка
d2o
23/10/2006 08:47
Alexeus, просьба отвечать на все вопросы.
Дежурка обеспечивает только +5В. А синхропроцессор например питается от 12В. Если основной БП не работает, как по твоему пройдет инициализация???
Alexeus
31/10/2006 21:39
d2o: Ура, мы сделали его... Все нормально, помнишь ты про трансформатор говорил, я ведь разорвал дорожку, да забыл про это улыбка РАБОТАЕТ. ВСЕМ СПАСИБО.
Проблема решилась в замене: IC903, IC911, ZD903.
немного изображение подергивалось, но после того как я отставил монитор от ИБП (бесперебойника) все стало нормально.
