Монитор LG Т710ВН нет регулировки размера по вертикали | |||||||||||
| max2005 17/09/2006 16:52 |
Со слов хозяина данного аппарата сперва экран сузился по бокам примерно на половину, но когда его принесли мне выяснилось что теперь наоборот размеры по бокам ушли за пределы экрана.Слава богу меню монитора видно.Регулировки по вертикали работают исправно, а вот по горизонтали циферки от 0 до 100 бегают а экран не реагирует на них. Подскажите плиз, куда копать ? |
| d2o 17/09/2006 21:26 |
max2005, проверить S-коррекцию, ДМ и кадровую. (размер по вертикали велик или мал?)
Неисправность типичная для LG - непропаи c последствиями. |
| max2005 18/09/2006 06:28 |
d2o размер как я и говорил был маленьким, а потом не с того ни с сего сильно увеличился.... явных непропаев не вижу, придется с лупой посидеть да иголкой попроверять... |
| d2o 18/09/2006 08:43 |
max2005, может вместо того чтобы повторять предыдущий пост стоит хотя бы проверить корректность подключения емкостей S-коррекции? |
| TE 18/09/2006 08:52 |
Размер по горизонтали регулируется до нормы, проблема только с размером по вертикали? Сообщить код продукта и шасси, написаны сзади на крышке. |
| max2005 18/09/2006 11:39 |
Да по горизонтали все регулируется нориально, модель Т17JC-0, шасси СА-131. Увидел непропай в транзисторе Q709 D1413, пропаял - не помогло. |
| ingenegr 18/09/2006 11:45 |
там еще наверняка кучка непропаев рыть от кадровой микросхемы в сторону синхропроца |
| d2o 18/09/2006 11:47 |
max2005, хорошо, будем считать что с горизонтальным размером была дезинформация
На 12й, 13й ногах IC701 меняется сигнал при изменении вертикального размера в меню? |
| TE 18/09/2006 13:50 |
Конечно не поможет, это регулирует по горизонтали, или путаешь горизонталь с вертикалью. Кстати, С744 не вздулся? |
| max2005 18/09/2006 16:14 |
С744 не вздулся, а вот насчет путаю или нет то может быть и путаю (я только учусь ), заново рисую проблему - кнопка ПУСК в винде уехала за пределы экрана влево а часы соответственно вправо(не регулируется) ...сверху и снизу все нормально(регулируется). |
| d2o 18/09/2006 16:30 |
max2005, ё-мое! Определитесь что у вас работает и что не работает!
Разберитеть где правда, где вранье, где ошибки, где описки, где сознательное заблуждение, где ..... еще что то. Кстати, прежде чем совать тестером в транзистор и говорить что он неисправен может даташит посмтореть стоит??? |
| ingenegr 18/09/2006 16:34 |
блин проверить диодный модулятор он находится в колекторе строчного транзистора |
| max2005 18/09/2006 18:11 |
DMV1500M судя по даташиту - два последовательно соедененных диода. Тестер показывает пробой у модулятора не на короткую но звонится в обе стороны. Демфер целый. Вот чем бы его еще заменить.... для проверки, чтоб знать он - не он иль еще чего будет.... |
| d2o 18/09/2006 20:21 |
max2005, поиск по DMV1500 поможет! |
| TE 19/09/2006 09:43 |
Выпаянный диод звонится? Если нет, проверить Q709. |
