Блок питания Proview FX996N
alexil49
18/09/2006 01:39
Монитор FX996N. Модель 998N. Шипит трансформатор блока питания (локализовал при помощи пластмассовой трубочки - 30 см). Увеличен размер по горизонтали. Точной схемы не имею,но в схеме БП есть электролит 100,0*250v,так на нём 247v,наверно завышено,т.к. нет запаса.Пробовал параллельно другой исправный - тоже самое. Дальше решил не экспериментировать,чтобы не спалить БП. Может кому товстречалось такое?Подскажите пожалуйста.
TE
18/09/2006 08:34
alexil49, каждая деталь имеет позиционный номер на плате. Не зная назначение конденсатора, что можно посоветовать? Если конденсатор в БП или чоппере и напряжение на нем завышено, проверять обратную связь.
d2o
18/09/2006 08:36
alexil49, требую соблюдения правил: http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html
Остальные вторичные напряжения тоже завышены?
Duser
20/11/2006 16:34
У меня с Proview 998N та же проблема: Шипит трансформатор блока питания...
Когда монитор "засыпает"(строка и высокое - выкл.), шипение ( в ДР ) прекращается.
Хотелось бы узнать, чем дело у alexil49 кончилось ?
И прошу помочь советом и ссылкой на схему ( но не 998А --- у них БП - разные) !
ingenegr
20/11/2006 18:48
возможно транс рассохся, возможно электролиты подсохли,витки тр-ра ослабли. ну осциком туда можно ткнуться посмотреть что происходит. более вариантов нема
