LG промблема с размагничеваием
николай
19/09/2006 16:24
Здравствуйте.Монитор может включиться нормально,но после спящего,или перегрузки,приходиться его выключать и включать,чтоб сработала петля.Монитор LG Е710BH.В чём промблема?
d2o
19/09/2006 16:35
николай, четко и понятно: проблема в том что не включается размагничивание или иногда не включается или не выходит из спящего режима?
Что делалось, что мерялось?
TE
20/09/2006 08:25
Проблема в том, что после просыпания срабатывание дегаузации в мониторе не предусмотрено. Если кинескоп намагничевается, поменять позистор.
николай
21/09/2006 16:15
Весь район размагничевания проверен,всё исправно.При включении монитора,он может включиться нормально,а может и с пятнами,как будто к нему магнит приложили.После спящего и при перегрузке гарантированно приходиться размагничивать выключением монитора.Правда петля у него как бы коротковата,лежит не доходя до низа трубы,но ,до меня его не разбирали.И что даст замена позистора?
ingenegr
21/09/2006 16:33
опять не понял тоесть после спящего режима не срабатывает петля размагничивания?вроде так и предусмотрено. а то что кин намагничен так нать убрать колонки мобильники и тп
d2o
21/09/2006 16:49
николай, для общего развития - почитай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=113598
