LG Flatron F700P Расфокусировка | |||
| 3BEPbE 20/09/2006 15:27 |
Как-то вечером прихожу домой, ключаю - изображение есть, но всё обсалютно размыто, как будто смотришь через 2-3 слоя клеёнки. Различимы только очертания. Отдал в ремон по гарантийке.....ждал месяц, потом мне позвонил мастер и сказал что монитор неремонтопригоден из-за непоставки кинескопа. Сказал, что меняли ТДКС - непомогло.
Забрал из ремонта. Привёз домой. Открыл. С виду - ТДКС не меняли, не пояли, даже не трогали, но вот что-то они там намутили, после чего......включается (щелчок и небольшой треск говорит о том, что реле сработало и высокое появилось)и в следующие 5 сек сначала из нормального размера уменьшается (как зум) в равных пропорциях по горизонтали и по вертикали, после чего сразу увеличивается (тоже зумом) и по достижению границ экрана тухнет кинескоп - зелёная лампочка горит постоянно (реле кстати цёлкает ещё раз через 2 сек после первого щелчка). Открыл крышку платы кинескопа - там есть разьём P302, так вот я мерил на нём напряжения: 80V написано - 85V присутствует 12V написано - 12.1V присутствует 6.3V написано - 6.23V присутствует Что делать дальше не пойму никак.....поможите. Сорри, забыл написать - Product code: F700PJ-KLRUET Model No. F17JE-0 Chassis No. CA-127 FCC ID не нашел где написано. Ещё написано, что Made in china ![]() |
| Трям 20/09/2006 15:52 |
Это высокое так гуляет... так-что проблема с трубой очень даже вероятна.. непонятно только одно - ы его в ГАРАНТИЙНЫЙ ремонт сдавали, а значит Вам должны дать заключение о неремонтопригодности изделия и дальнейшей замене его в Магазине, где покупали . |
| d2o 20/09/2006 16:10 |
3BEPbE, во-первых: критировать АСЦ чревато (даже за глаза)
во-вторых: потребуйте то, что сказал Трям в-третих: отнесите монитор в платный сервис - там более тщательно диагностируют. PS. По поводу паек FBT - просто припой такой хороший, что непрофессионалу незаметно ![]() |
| 3BEPbE 20/09/2006 16:14 |
Прикол в том, что у меня была гарантийка непроштампованая, а чек товарный и кассовый я утерял, ну мне по знакомству в магазине штампы на гарантийке поставили и я со спокойной душой понёс его в тех.сервис. Так что в магазин на обмен я нести его не могу - нагло как-то получится........живу в Сочи а покупал 3 года назад в Краснодаре.
Заключение дали: НЕРЕМОНТОПРИГОДЕН. Это всё что там написано про ремонт. Остальное шапка, подписи, штамп и т.д. По делу: скачал схему и проверил все опорные напряжения на БП - в норме: +12, -12, 5V, 85V, 192V, 290V... А что может быть с кинескопом? Нужно как-то на 100% убедиться, что это кинескоп, т.к. я могу хоть завтра приобрести кинескоп от точно такого же монитора за 1000р.......будет обидно если ситуация не изменится и дело будет не в кинескопе. Добавлено 20/09/2006 17:27 d2o, Извените конечно, но так как мне его отдали - лучше промолчу. Не в этом дело. Про платные сервисы я даже думать не хочу! У нас в Сочи одни леньтяи работают - "хочешь сделать хорошо - сделай сам"(с) поговорка. С сервисе поменяют 1-2 микросхемы, пару кондёров и т.д., а скажут, что меняли кинескоп, ТДКС - давай мол нереальную сумму........знаем, проходили. PS. По поводу паек FBT - я не такой дурак, что не могу отлечить пайку 3х летней давности от месячной, заводскую от ручной. Ну ладно, допустим я дурак, тогда если его меняли, то как его тогда вынимали? Он как был пыльный со всех сторон, так и остался. До него даже НЕ ДОТРАГИВАЛИСЬ! Это видно сразу. Добавлено 20/09/2006 17:37 Да и ещё, если это поможет, могу на видео снять как он включается и выложить куда-нить для полноты описываемого представления ![]() |
| d2o 20/09/2006 17:58 |
3BEPbE, а можно сюда серийник и дату производства монитора? |
| 3BEPbE 21/09/2006 09:22 |
Как можно 100% проверить роботоспособность кинескопа? Вкуривал поиск и вот что нашел:
Можно более толково пояснить? В частности, если я правильно понял, то при выключенном мониторе снимаем плату кинескопа, потом включаем и заземлённым проводом тыкаем на контакы фокуса (это те, что G1 и G2?)? Я правильно понял? |
| d2o 21/09/2006 11:03 |
3BEPbE, написнано очено понятно. Но в цитате речь о утечке, которой у тебя скорее всего нет.
Для 100% проверки кинескопа кроме цитирования поиска требуется еще осциллограф и немалые знания, которых похоже нет. Для их пополнения рекомендуется отбратиться в библиотеку. |
| 3BEPbE 21/09/2006 11:44 |
нет 160V на G1. Не звонится D707. На схеме написано AGP10J - чем можно заменить? |
| d2o 21/09/2006 12:59 |
3BEPbE, неправда, нет такого диода в мониторе, и вообще в природе не встречается
D707 стоит в цепи -160В. Проверить цепь формирования G1. Проверить D704 и цепь HV_ADJ. |
| -ace- 21/09/2006 13:03 |
3BEPbE, G1 и G2 - это НЕ контакты фокуса! Это ускоряющее и модулятор, на G1 никаких 160V во включенном состоянии быть не должно, только в момент выключения!
И вообще тут правильно писали: отнеси в обычный сервис, там его нормально продиагностируют! |
| d2o 21/09/2006 13:10 |
-ace-, контакты наоборот, сооттветственно. |
| 3BEPbE 21/09/2006 13:17 |
d2o, Точно ошибся RGP10J
-ace-, Да, я уже понял что это не фокус Короче, на коллектор Q771(KSP92) через сопротивление Р744 (47к) и Р773(180к) должно подаватиься 160V, но его там нет (15V через Р771 на эммитер подаётся). Дошел до ТВС вывод 6 через D707, но он пробит. Прежде чем впаять новый хочу выяснить причину его выхода из строя........короче ща всю обвязку проверю. |
