Sony CPD-15SF1 вышибает НОТ | |||
Pilot-by 21/09/2006 19:17 |
Здравствуйте,
принесли с неродным НОТом. Родной был С5129 - выбило, а поставили BU2527AX - проработал с ним минут 15, и как хозяин говорит, запускался раза с 4-5 го. Счас пока вопрос, можно ли было BU2527AX ставить вместо С5129 Счас буду всё мерять, о результатах напишу ps присоску с тдкс снимал, мерял, всё норма. |
PAI 21/09/2006 20:52 |
Нууу это явно литы не в порядке. Да и все соньки ими страдают. |
d2o 21/09/2006 20:59 |
Pilot-by, вообще-то 2SC5129 не редкость, что бы менять его на неоригинал, который в данном мониторе будет работать в неоптимальном режиме (это гвоздь не вам, а хозяину ![]() Начните с замены электролитов в строчке (предварительный каскад обязательно!) - стаднартно для старых Соней. |
Pilot-by 21/09/2006 21:32 |
счас тогда литами и займусь.
по прайсу посмотрел 2SC5129 есть, стоит даже дешевле bu.. Был бы только в наличии... Нашёл ещё пробитый J307 это Q505 А как у них с тдкс'ами, часто вышибает? анодная ёмкость в норме, хоть бы межвиткового не было. |
d2o 22/09/2006 09:44 |
Pilot-by, у SF1 проц иногда мрет, FBT с пробитым анодным не встречал.
да, стабилитрон в затворе Q505 поменяй не глядя - есть у них подлость вышибать строчную. |
Pilot-by 22/09/2006 14:22 |
d2o, ну если бы проц, то тогда вообще бы не работал?!.. А так работал, тока НОТ грелся. Строчку перебрать и должен нормально работать.
блин, транзисторы закончились, жду под заказ. |
d2o 22/09/2006 14:48 |
Pilot-by, ты спросил в целом, я тебе в целом и ответил. |
Pilot-by 05/10/2006 15:01 |
запчасти привезли, 2SC5129 и J307. Теперь, что б не спалить, через лампу строчку запитать, или лучше снять чопер? |
d2o 05/10/2006 15:16 |
Можешь и снять, только тогда В+ будет "0 вольт" Лампу поставь после чопера. |
Pilot-by 05/10/2006 16:41 |
ага, понял, просто схемы нету, не сообразил сразу
А можно без НОТа, подключить чисто лампу 40Вт на К Э(земля)? проверить хочу так чопер, В+ соответсвенно, строчные импульсы на базе... ? чопер не вылетет так? |
d2o 05/10/2006 17:34 |
Pilot-by, нежелательно. если КЗ и обрывов нет да еще на пониженом В+ за 5 сек ничего не вылетит.
Я обычно пользую 20В внешний БП (от какого-то ноута). Вытаскиваю чопер, на его питанияя лампу (дабы нагрузить БП) а на сток чопера 20В. Добиваюсь привильного ИОХ. Потом уже подключаю чопер. |
Pilot-by 05/10/2006 22:37 |
d2o, строчка запустилась, высокое пошло.
Но смущает то, что лампочка довольно ярко горит 40Вт, На базе НОТа импульсы не очень красивые сфоткать пока нечем, вот нарисовал примерно. Должны же быть ровные импульсы? |
d2o 05/10/2006 23:22 |
А строчка по-твоему сколько ампер кушает? На базе НОТа норма ![]() |
Pilot-by 05/10/2006 23:27 |
Кушает нормально, померял кстати питание. на кондёре, до чопера 150, после чопера 180. чуть не офигел. Вот отсюда и все проблемы.
БП теперь копать. Добавлено 06/10/2006 01:13 короче, с БП, В+ выходит 140 вольт не многовато? Добавлено 06/10/2006 01:14 остальные напряжения в норме, кондёры поменял. |
d2o 06/10/2006 01:03 |
с диода D605 выходит 140 вольт, а не В+ так как ИОХ? |
Pilot-by 06/10/2006 01:38 |
на коллекторе вот что.
транзистор греется |
d2o 06/10/2006 08:54 |
Демпфер с резоанасным коденсатором поменяй!!!!!!! |
Pilot-by 06/10/2006 17:01 |
Это D501 (демпфер) и конденсаторы С540, С541? Схемы нету просто |
Pilot-by 06/10/2006 21:36 |
звонятся как нормальные, но понимаю, что лучше поменять.
Какой диод можно поставить хотя бы для проверки? КД226 пойдёт? |
ingenegr 07/10/2006 14:00 |
не не не российские детали в развертку низя за это монитор вам оттомстит |
d2o 07/10/2006 14:06 |
Я сейчас далеко от схемы. В коллекторной цепи НОТа диод и емкости на землю. Диод быстрый 1500V 7..10А <=300ns. А про советские детали ingenegr очень точно сказал. |
Pilot-by 07/10/2006 23:22 |
да, диод D501 (корпус как у НОТа, только средняя нога спилена) А ёмкости там 2 получается, последовательно
4300 и 2700 пф Правильно? |
PAI 08/10/2006 00:10 |
Посмотри сдесь схему: http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Sony_3.html |
Pilot-by 09/10/2006 22:56 |
о, счас дело пойдёт. о результатах сообщу.
что за стабилитрон RD1DES-82, в затворе чопера? d2o Вы давно говорили поменять, так незнаю чем, ни в одном справочнике нет, и гугл не знает такого. И кстати он течеёт немного. Чем можно заменить? |
TE 10/10/2006 08:10 |
Стабилитрон между затвором и истоком обычно на 18В. Он выполняет защитную функцию. |
d2o 10/10/2006 09:32 |
Все гугль прекрасно знает! Читать наименования деталей со схемы надо правильно: RD10ES-B2 |
