LG Studioworks 775c | |
| alisinya 25/09/2006 11:03 |
У меня такая проблема. Мой старенький монитор LG Studioworks 775c (модель N: СВ775ВС, Serial N: 910WA18886, FCC ID: BEJCB775B) при включении (при нажатии кнопки) отказывается выдавать изображение, а сама кнопка мигает красным и жёлтым вместо обычного зелёного). Т.е. питание к нему подходит, а сигнал не идёт. Иногда, после долгого простоя, картинка появляется, но приходится ждать порой около часа.
Открывал, внешних дефектов не нашел, прочистил от пыли - не помогло. После монитр долго стоял без работы (около полу года), после чего снова безперебойно проработал около месяца и начал выдавать те же глюки. Искал схему в интернете - ничего невозможно найти. Подскажите что это может быть и как это лечить. Очень буду рад, если подскажете где можно взять схему на него. |
| d2o 25/09/2006 11:24 |
alisinya, опиши неисправность так чтобы всем понятно было. Питания проверить в первую очередь и тщательно осмотреть МВ на предмет непропаев. |
| TE 25/09/2006 16:07 |
Паять надо монитор, проверить обязательно разъёмы. Схему можно здесь скачать. |
| alisinya 27/09/2006 09:54 |
Честное слово - весь форум облазил, не нашёл схему Может ссылочку кините, буду очень благодарен. Спсибо.
Добавлено 27/09/2006 11:28 Всё, спасибо огромное! |
| TE 27/09/2006 10:30 |
Обманывать нехорошо, даже Яндекс, набрав CB575B, дает ссылку на наш сайт. Вверху есть надпись Файлы, а далее выбрать любое хранилище. За что спасибо? |
| d2o 27/09/2006 10:54 |
TE, это мне спасибо мне за мое ПС с указкой на "ФАЙЛЫ"
лень, что поделаешь.... |
