HP D2825 | |||
| Shura-gam 25/09/2006 22:50 |
Принесли моник hp d2825 (шасси Acer 7154e) - залитый водой и с дохлым HOT -ом. Транзистор заменил - аппарат запустился, но при установке разрешения 600*800 отключается (уходит в защиту). Т.к. я небольшой специалист по мониторам (занимаюсь телевизорами, и др. бытовухой) - прошу помощи.
Вызванивал S-коррекцию и чоппер, но опыта не хватает, да и деталей для экспериментов. Поэтому прошу совета что копать в первую очередь. Александр |
| d2o 25/09/2006 23:27 |
Shura-gam, все правильно делаете проблема именно в S-коррекции.
Поймать глючный конденсатор очень просто: отключаете всю S-коррекцию от холодного конца, выясняете, какие емкости подключены в разрешениях, в котором работает нормально, затем переключаете разрешение на 800х600 - смотрите, что еще подключилось. Меняете соотв. емкость с тр-ром и все. |
| TE 26/09/2006 12:26 |
Какова при этом частота обновления экрана? |
| Shura-gam 27/09/2006 21:54 |
Частота обновления 60 герц.
Эксперименты с S-коррекцией ничего не дали – монитор никаких транзисторов скоммутировать не успевает (сразу отрубается). По схеме разобрался какой конденсатор на какое разрешение, заменил и кондёр и транзистор. В дальнейшем, чтобы не дёргать комп, злосчастный аппарат был подключен к автономному TV тюнеру (Avermedia live box 7 – рекомендую всем – работает без компа!), т.к. он позволят переключать разрешения аж прямо с пульта от 640*480 до 1280*1024. И о чудо! Моник держит все видеорежимы вплоть до 1024*768!!!! В чём прикол?! Сейчас уже ночь, а завтра попробую на другой видеокарте – может в ней дело (моя Ge Force 6600gt). Или в дровах….. |
| ingenegr 28/09/2006 13:50 |
или в монике по цепям прохождения сигналов с видюхи |
| Shura-gam 04/10/2006 08:58 |
С разрешением всё понятно, на другом компе (дрова моника "стандартные") всё работает.
Выяснилось, что это чудо техники палит НОТы. С закрытым корпусом дохнут через 10 мин. С открытым не дохнут. Температура тразистора 60-70 градусов - рука не держит. Электролиты в раскачке НОТа поменял. |
| TE 04/10/2006 10:15 |
Транзисторы без маркировки? |
| Shura-gam 04/10/2006 10:29 |
Транзисторы BU2508
-сдохли достаточно быстро (похоже на левые) BU508 с открытым корпусом (моника) проработал весь вечер, закрыл 10 мин. греется сильно |
| TE 04/10/2006 12:34 |
BU508 в мониторах не работают. BU2508 с какими буквами после 8? |
| Shura-gam 04/10/2006 20:28 |
BU2508ax - как по схеме
Но что-то я их боюсь больше покупать - вид не внушает доверия. |
| d2o 05/10/2006 08:18 |
Shura-gam, а мне ваша методика ремонта не внушает доверия! Будете продолжать в подобном духе - наудаг - хорошо не кончится.
Ткнуться делителем в коллектор НОТа что мешает? |
| TE 05/10/2006 08:50 |
Транзистор можно другой применить, только предназначенные для мониторов. Кстати, о делителе (напомнил d2o), в коллекторе конденсатор 220пФ на 2кВ не менял? |
| Shura-gam 05/10/2006 08:54 |
конденсатор менял |
| d2o 05/10/2006 09:09 |
TE, я имел в виду делитель осциллографа 1:10 ![]() |
| TE 05/10/2006 12:28 |
Shura-gam, тогда подбирай приличный НОТ. |
| demon777 12/11/2006 11:24 |
HOT BU2525AF по току мощнее. Подкиньте пожалуйста схемку или адрес где взять. Мучаюсь той же проблемой, только НОТ горит секунд за 5, а стоит 4700 . |
| TE 13/11/2006 09:51 |
demon777, в чужих темах о своем не писать, схемы спрашивать в разделе поиска схем. |
| Shura-gam 14/02/2007 09:57 |
Итак, после путешествий по мастерским нашего городка, это чудо техники снова вернулось.
Было ещё раз всё проверено, в первую очередь литы (esr метром). На просторах нета нашёл фичу - подцепить параллельно R220 резистор 130к - сделал. На место HOTа поставил С5387. Результат - весь вечер полёт нормальный, температура HOT не выше 35 градусов. |
