NEC multisync FE750+ 4коротких-1длинный | |
| Артём 26/09/2006 00:42 |
NEC FE750+ при включении загорается зелёный светодиод, секунд через 5 - мигает красный светодиод 4 коротких 1 длинный.
Иногда запускается и может работать нормально весь день. Если при включении питания нажать EXIT запускается, при условии что разрешение 1024Х768, но картинка нестабильна. Хотелось бы узнать "чего он моргает"
Ну и в идеале получить совет во исправлению баги... (хоть знать где искать) Заранее огромное спасибо. |
| d2o 26/09/2006 08:37 |
Артём, ну а S-коррекция-то живая? Строчку на пониженном напряжении запускал? |
| Артём 26/09/2006 13:14 |
d2o, Не запускал, до выходных времени нет... хотел за недельку инфу собрать...
Он если запускается, то прекрасно работает хоть сутки, хоть двое, температурные режимы и напряжения при этом вроде тоже в норме.. дальше копаться без схемы не стал. Сегодня сервис мануал поищу. Ощущение такое сложилось что либо трещина на плате, либо непропай где-нить. |
| ingenegr 26/09/2006 14:26 |
ну совет достаточно общий или системник или монитор неисправны. выже не вскрыли моник не омотрели не изериоли |
| Артём 26/09/2006 23:25 |
ingenegr, вскрыл, осмотрел, померил, ничего криминального на первый взгляд не нашёл, отложил до лучших времён.
Сегодня вскрыл ещё раз, осмотрел, померил, нашёл выбитую ёмкость С562 замена и ковыряние дальше до выходных.. Системник не причём-с десяток моников работает нормально. Вопрос был по большей части по коду ошибки... Пока больше вопросов не имею, ingenegr и d2o спасибо за поддержку, когда появятся конкретные вопросы по железу... я снова к вам.. ![]() |
| d2o 27/09/2006 00:00 |
Артём, добрался наконец до мануала: 4 коротких 1 длинный - нет H_FLY, т.е. не работает строчка. Что собственно и предполагалось.
Учитывая что иногда оно запускается начать имеет смысл с формирования В+ (но необязятельно что неисправность именно там) Напоследок стоит сказать, что монитор достаточно приятен в ремонте. Единственно, при включении с шасси "на весу" ОБЯЗЯТЕЛЬНО соединить бандаж кина с экраном ПК! |
| Артём 02/10/2006 13:01 |
d2o, Спасибо! Всё уже работает с четверга без замечаний. Заменил ёмкость С562(Выдрал из 15`мага). Я так понял через неё снимается сигнал с HOTа на защиту, хотя могу ошибаться-сервис мануал я так и не скачал.
Всем спасибо за внимание, я думаю тему можно закрыть. PS: В ремонте он действительно очень приятен . |
| d2o 02/10/2006 13:07 |
Артём, я за вас рад! |
| Aleksei M. 27/07/2007 17:57 |
Здравствуйте! У меня было тоже самое, тоже заменил емкость С562 (но вместо Y5P 221K 2KV, поставил 221 4KV), продавец сказал что подойдет. Монитор стал работать, но теперь при выключении компа монитор не переходит в спящий режим. Объясните что мне надо сделать.
Спасибо заранее. Да еще C562 был желтого цвета, дали больше и синего. |
| Aleksei M. 29/07/2007 13:51 |
По поводу не переходит в ждущий, надпись MultiSync остается зеленого цвета, вроде должен поменяться цвет после выключения. |
| TE 30/07/2007 08:11 |
Aleksei M., соблюдать правила! |
