samsung 757 CA17ISBU | |
| vasya-m2 26/09/2006 08:00 |
Всем привет кто встречался с проблемой развертки изображение сужено к центру 4-5 см, нарушена строчная синхронизация на форуме была такая тема, но, а другой шасси
Схемы у мне нету, но силовые части я все проверил подскажите, что может быть |
| d2o 26/09/2006 08:35 |
vasya-m2, а что мерял? ДМ проверял? S-коррекцию? Синхро? |
| vasya-m2 26/09/2006 09:13 |
Проверил строчные силовые элементы, коррекцию, синхро не проверял нет микросхем, пробежался по питанию вроде все нормально
сейчас мануал скачал, есть подозрения на AN5452 |
| d2o 26/09/2006 09:47 |
vasya-m2, а при чем тут AN5452? Она рулит только TILT и РЛС. Размер управляется через Q454.
Сравните частоту и фазу импульсов на 1 - 26 IC250. |
| vasya-m2 26/09/2006 09:57 |
Q454 я сразу проверил и в обвязки все тоже живое
Добавлено 26/09/2006 10:59 мне смущает на транзистор подаётся 210 а на выходи 14 |
| vasya-m2 26/09/2006 11:15 |
проверил режимы на IC 402 на 6 ношки 0,6 В по схеме должно быть 7 В и вообще напряжения не соответствуют кроме питания
может сама микруха глючит ? или свежи что та на неё не приходит нетто ну судя по схеме сигналы она снимает и ссинхро и процессора и обратка тоже доходит |
| TE 26/09/2006 11:53 |
vasya-m2, попробую проанализировать немного схему, хотя делать это должен сам. Предположим, что на выходе микросхемы 7,54V, как указано на схеме. Транзистор Q451 будет полностью открыт, Q452 закрыт, Q453 открыт. На левой обкладке С464 будет НОЛЬ. Спрашивается, а на хрена эти 7 вольт, которые ты хочешь увидеть на 6 ноге? Монитор ремонтировать с одним мультиком без осцилографа, это, что с шашкой против танка. Броне от шашки что-то будет? На схеме даже нарисована цифра 2 в красном квадрате в точке 6 ноги, а на стоке цифра 3. Смотрим третью осцилограмму. Там импульсы с амплитудой 200В, на второй тоже импульсы, а ты напруги меряешь. |
| d2o 26/09/2006 12:47 |
vasya-m2, определись сперва какой неисправностью сначала будешь заниматься: размером или рассинхронизацией изображения?
Да, и на вопросы желательно все-таки отвечать, если помошь действительно нужна. |
