монитор DTK модель DA-456 BA, проблема регулировок | |
| SVictor 26/09/2006 14:32 |
монитор DTK модель DA-456 BA, проблема регулировок с помощью кнопок на передней панели заключается в том,что при частотах кадровой развертки в 60 и 85 гц (при любых разрешениях) все регулировки выполняются, а при частотах кадровой развертки в 70, 72, 75 гц монитор или тихо гасит экран и потом снова восстанавливается или со щелчком и тоже восстанавливается, но регулировки при этом не выполняются.
Схемы нет. Монитор работает на всех частотах. Вопрос: в чем причина такого поведения монитора, где искать? |
| ingenegr 26/09/2006 18:04 |
вскрыть ля начала осмотреть возможно убрать пыль. как один из вариантов(если моник CRT) пробивает анодный конденсатор |
| SVictor 27/09/2006 13:14 |
пыль убрана, все нарушенные пайки восстановлены, а он по прежнему такой-же как и был. Подскажите какие режимы для него стандартные по данным производителя.Если можете - дайте ссылки на любую info & doc. |
| ingenegr 28/09/2006 13:42 |
анодный конденсатор на мегаомах проверен? включите в открытом состоянии и хоть примерно определите откуда щелчек. можно сначала воспользоваться поиском м почитать про анодный конден-р а потом рыть моник |
| SVictor 28/09/2006 16:47 |
щелчок от релюшки которая в переключении режимов.
Монитор работает на всех частотах и при всех разрешениях без проблем, если не считать едва заметных вертикальных линий с левой стороны экрана.А про анодный конденсатор сейчас почитаю. Еще не проверял. Спасибо. |
| ingenegr 28/09/2006 17:28 |
размер стабилен или картинка расползается при гашении и сползается при появлении изо? если просто гаснет плавно то можно осмотреть плату кина на предмет холодных паек в цепи накала кинескопа |
| SVictor 29/09/2006 11:08 |
размер стабилен, изображение появляется мгновенно. Работает так,как некоторые мониторы при смене режимов - гасит экран на доли секунды, переключается и включает изображение. Про анодный конденсатор почитал и пришел к выводу о его непричастности к данной неисправности. Щелчок от релюшки которая в переключении режимов - RL401. Было предположение о неисправности конденсатора через который с ТДКСа напруга на коррекцию идёт, но тогда неисправность должна проявляться в любом случае. А этого не наблюдается. Получается что век живи, век учись, всеравно дураком помрешь. Хотя говорят, что учиться никогда не поздно. А пока тупик. |
| ingenegr 29/09/2006 13:09 |
согласен анодник не причем проверяйте питания на предмет плохой фильтрации мусора, а монитор данные режимы коректно поддерживает?возможно процессор неверно определяет режимы(проверяется на другой видюхе) или прошивка сбойная |
| SVictor 02/10/2006 13:09 |
Вопрос закрывается, так как монитор пришлось отдать в состоянии "как есть".
Проблема осталась не решенной. |
