Сдохла LM1295 в неизвестном шасси | |
| Andrew. 29/09/2006 21:58 |
Доброго времени суток!
Нужна микросхемка делающая следующее: на входе: - импульсы частотой 50-150Гц любой полярности - несколько постоянных напряжений, отвечающих за регулировку размера по вертикали/искажения трапеция/параллелограмм и т.д. или подстроечники в схеме на выходе: - пила на вход кадровой развертки - управляющие сигналы на размер по горизонтали(коррекция)/положение по вертикали и горизонтали(коррекция)/желательно еще вертикальный динамический фокус и вертикальное сведение. С уважением, Андрей. |
| d2o 29/09/2006 23:56 |
Andrew., что за глупости? Конкретно можешь описать какой монитор, неисправность?
Судя по описанию - микросхема, которая нужна, именуется синхропроцессором, причем аналоговым. (сведения нет ни в аналоговых ни в цифровых синхропроцессорах.) Желательно хотя бы представлять себе, что решулируется в вертикальной развертке, а что - в горизонтальной. Вобщем, похоже монитор ОЧЕНЬ СТАРЫЙ и НЕНУЖЫЙ? Может проще купить новый? PS. Исправляйся скорее, пока другие модераторы не проснулись ![]() |
| Andrew. 30/09/2006 11:45 |
d2o, спасибо за ответ!
Монитор не очень старый лет 5 ему, какой-то неизвестный, но починить надо... Сгорела микросхемка LM1295, а я ее нигде найти не могу(Москва), даже на заказ. Вот ищу чем можно заменить... |
| d2o 30/09/2006 14:52 |
А даташит смотрел? Повторяю: исправь название темы и опиши неисправность!!! |
| Andrew. 30/09/2006 16:39 |
d2o, Такая тема пойдет? Неисправность простая, монитор не включается, перегруз по 12в, как оказалось садит напряжение LM1295. Замены ее найти не могу. Монитор специализированный, используется на одном разрешении и починить его очень надо, поэтому думал воткнуть туда что-нибудь похожее, может быть даже подстроечники приделать, если понадобится и настроить, чтобы хорошо работал в одном режиме! |
| d2o 30/09/2006 16:56 |
ОК. Что-то такое под столом валялось... Жди до пн. |
| Andrew. 30/09/2006 17:24 |
d2o, Спасибо, подожду... только не понял: что у Вас валялось и чем мне это поможет? Вот тут нашел проц разверток TDA9105, реально ли использовать только его часть, относящуюся к вертикальной развертке? |
| d2o 01/10/2006 10:29 |
Andrew., ошибся.... нет у меня в разборке такой. Поставляется весьма редко по причине того, что м/с морально устарела и использование ее в современных мониторах нецелесообразно.
Если и имеет смысл что-то пристраивать вместо нее... разве что TDA4854... хотя это очень проблематично (не только по количеству ног) прийдется задействовать пол схемы монитора модификациями, чтобы оно заработало (в теории). |
| Иваныч55 01/10/2006 16:21 |
Andrew., alldatasheet.com даёт большой список частичных аналогов, TDA9105 среди них нет, полного аналога также нет. |
| Andrew. 01/10/2006 22:30 |
d2o, огромное спасибо за желание помочь, но мне не хотелось бы Вас обременять, да и сделать срочно надо... Я готов перелопатить хоть весь монитор, но TDA4854 управляется по квадратной шине, а ставить еще и дополнительный микроконтроллер по-моему уже перебор!)
Иваныч55, я не знаю, как alldatasheet.com ищет аналоги, но из того списка, непосредственное отношение к развертке имеет всего парочка микросхем, да и те не подходят...
А TDA9105 мне понравилась: очень много регулировок, буду изучать даташит, наверное завтра куплю...гемора правда много будет |
| d2o 01/10/2006 23:26 |
Andrew., прошу прощения, описАлся, имел в виду 4858 . Есть еще 4842 ... один раз встречал, и то неисправность была в БП - так что не изучал ... |
| Andrew. 01/10/2006 23:58 |
d2o, по поводу 4842, то не нашел ни инфы на нее, ни тем более в продаже... Что же касается 4858, то я просматривал все 485х...
А чем Вам не нравится 9105? В них обоих, я так чувствую, придется разбираться с PLL1, PLL2... В 4858 есть еще управление B+(которое не нужно), а в 9105 есть динамический фокус(который вроде пригодится)... |
| d2o 02/10/2006 00:29 |
Andrew., мне не нравится сама идея - менять один синхропроцессор на принципиально другой. Монитор времени не стоит.
Вобщем, смотри сам. Мое дело прежложить как метод ремонта м/с, реально существующую у меня в ящике и никому не нужную (детали писать в личку.) |
| ingenegr 02/10/2006 14:47 |
а чтонибудь аналоговое типа из самсунг 3Не не пойдет? там вроде ТДАшка каято |
