Samsung 753S/AN17L - Недостаточная четкость изображения
NetUser
01/10/2006 11:09
При разрешении изображения больше чем 800X600 недостаточная четкость изображения, экран немного мутнит.
Это не связано с резкостью, меню монитора выводится четко. С чем это может быть связано и нельзя ли подстроить?
NetUser
01/10/2006 17:31
Сегодня увидел что регулятор screen на FBT работает как регулятор резкости, а не ускоряющий. Подскажите пожалуйста где еще посмотреть
Трям
01/10/2006 19:31
Термопасту из-под микросхемы ВУ вычистить..
d2o
01/10/2006 20:00
NetUser писал:
Потрясающе! А не пробовал прочитать, как этот потениометр подписан??
Итак: четко, ясно и понятно (всем, а не только тебе) описываешь проблему (в каких частях экрана резко, в каких нерезко)
После этого получаешь либо исчерпывающий список деталей которые нужно заменить (не считая FBT и трансформатора динфокуса), либо указание пойти в одну из привешенных тем (для того чтобы прочитать о методике восстановления кинескопа).
Другого пути починить твой монитор я не вижу: нет ни измерения импульсов динфокуса, ни..... вообще ничего, кроме ошибочных утверждений. Вот это например:
NetUser писал:
Бред полный Чудной!!!
NetUser писал:
Нельзя. Можно (и нужно) отремонтировать монитор.
NetUser
02/10/2006 15:25
Действительно потенциометр FOCUS H и V. Насчет кинескопа абсолютно новый, Монитор работал меньше месяца картинка отличная только немного размытая, неисправность проявилась после выхода из строя БП. и заметна размытость сильно на 1024X768
d2o
02/10/2006 17:40
NetUser писал:
Не верю! Монитор давно снят с производства.
Четкого описания неисправности я так и не получил. (Я уже не говорю о каких либо измерениях - просто описать что происходит на экране в разрешении 1024х768) Будешь продолжать в том же духе - тема пойдет в корзину.
NetUser
02/10/2006 17:58
Монитор с новья не работал, года три стоял битый. На экране неравномерная резкость изображения, вывести потенциометрами невозможно, размытыми получаются то края то середина. Проверить импульс D_F пока нет возможности, нет осцилографа. Проверил всю цепочку от 32 ноги STV до FBT пока битых деталей не нашел.
ingenegr
02/10/2006 18:50
а поиском попользоваться не выходит?
d2o
02/10/2006 20:54
NetUser, а причем тут 32я нога синхро? У тебя же горизонтальный фокус не работает.
Правильно ingenegr сказал. Для начала проверь то, что в поиске найдешь.
Добавлено 02/10/2006 20:55
NetUser писал:
И трубу также стрельнуть не помешает.
NetUser
03/10/2006 13:28
Неисправность проще не придумаешь, холодная пайка T502, пока не нагрел было не видно. Спасибо всем за участие
d2o
03/10/2006 14:26
NetUser, а раньше нельзя было это выяснить?
ingenegr
03/10/2006 15:56
NetUser, для этого обычно сильную лупу юзают
