LG F700PK CA127 нет высокого | |
| Sunchez 01/10/2006 22:22 |
Монитор включается, но не слышно высокого, соответственно на экране нет изображения, HOT - не пробит, без утечки (проверял заменой), напряжения БП в норме. На базе Q804 короткие импульсы амплитудой 250 мВ (на D847 2,5 В), пропадающие с периодом 1 сек, с таким же периодом слышен свист.
При прикосновении щупом осцилла к базе Q804 слышны щелчки в FBT. На коллекторе Q804 15 В есть. Q804 проверял заменой, картина не меняется. Помогите, кто в курсе. |
| d2o 02/10/2006 00:34 |
Sunchez, анодный конвертор исправен(?), строчная нет.
С832 проверял? Добавлено 02/10/2006 00:43 Sunchez, отключи анодный конвертор - строчка работает нормально? FBT вряд ли дефектен, но проверить не мешает. |
| TE 02/10/2006 08:30 |
Надо сначала со строчной разобраться, C832 поробовать заменить. Q804 - эмиттерный повторитель, который формирует сигнал синхронизации для преобразователя высокого напряжения. Если сигнал на базе и эмиттере одинаков, то не стоит на нем зацикливаться. |
| Sunchez 02/10/2006 17:36 |
Заменил С832 на 330рF 2кВ (100рF под рукой не было), монитор ожил, но с кривой вертикальной узкой чёрной полосой справа на растре. Пойду за 100рF. TE, d2o, спасибо за советы. |
| d2o 02/10/2006 17:44 |
Sunchez, на здоровье ![]() |
| Sunchez 03/10/2006 20:47 |
Монитор нормально заработал (без чёрной полосы) только с отпаянным ZD801. ![]() |
| d2o 03/10/2006 23:21 |
Sunchez, а может нужно просто поменять ZD801 и D831 ? |
| Sunchez 10/10/2006 19:37 |
d2o, так я и сделал. После замены С832 монитор включился, но с полосой, отпаял ZD801 - всё О`k, заменил его - всё О`k.
D831 был в порядке. |
