VIEWSONIC PT770 /V775 проблем с питании развертки | |
| Angel Hristow 06/10/2006 18:53 |
Монитор не запускается-нет напряжения на анодном конверторе и строчной развертки.Все напряжения с блока питания в норме.HDRIVE есть.Если закоротить чопера строчной разверки лампочкой 40 ватт,монитор запускается и работает /правда картинка немножко кривая по хоризонтали,как-то коррекция недостает/Все контроли по хоризонтали работают .Продолжает таботать и после отсоединения лампочки.
Никак не могу понять как запускаются чопери в момент включения,схему скачал.но очень плохого качества. |
