HYUNDAI Q770 не разворачивает экран | |||
| Almah 07/10/2006 18:26 |
Монитор включается, на экране вверху раз в секунду проскакивают полоски - попытка запуска кадровой. При подключении к компу тоже самое, только поярче. Кадровую подкидывал, синхропроцессор тоже. С БП напряжения соответствуют написанному на плате. На строчную идет около 100в- через преобразователь. Пропаивал вроде все где увидел. Полагаю, что отрабатывает какаято защита, но возможно ошибаюсь. Схемы нет, прошу помощи. |
| d2o 07/10/2006 23:17 |
Вот и выясни - какая. Может элементарно БП нагрузку не держит ? Строчку на пониженом напряжении запусти, посмотри Н_DRV. Кадровая, похоже ни причем. |
| Almah 08/10/2006 15:22 |
Да нет на БП напряжение стоит как у молодого. На пониженном - в смысле транзистор чопера откинуть? |
| d2o 08/10/2006 22:51 |
Да. И посмотреть ИОХ. Разумеется монитор проверен на отсутствие КЗ и утечек, токовый датчик чопера исправен. |
