Fb795cu нет контраста
let
10/10/2006 16:30
Сгорали D730. D744 (UF4007).
Заменил ещё раз, вроде работает (заблокировал оба диода кондёрами), но теперь нет контраста. Куда копать, непойму?
d2o
10/10/2006 17:03
let, диоды сгорали не сами по себе - строчка большой ток потребляет. Если воспользоваться поиском, можно узнать что причиной этого как правидо является S-коррекция.
let писал:
нет контраста
А это в данном случае дело десятое. У вас строчная развертка неисправна.
let
10/10/2006 19:58
Вопрос: как строчная развертка, может влиять на контраст?
Да, ещё, осд выводится нормально, контраст нормальный, а от входов (RGB) контраст "чахлый"!
Добавлено 10-10-2006 20:37
Да кстати, эти диоды подпитывают, т.е. питают, только динамический фокус и при чем здесь строчная развёртка понять не могу!
let
10/10/2006 21:49
Сколько не обращался, вижу , что отвечает только модератор.
понимаю что конфа, мёртвая или заказанная!
Он же и правит миром ентим!
Звиняюсь , если не прав!!!
Strike
11/10/2006 00:08
Не правы.
Поройтесь в мозгах моника:
Уровень видео в меню (если имеется) 1 - 0.7 в.
ОТЛ,
Прошивка или сервис.
let
11/10/2006 01:12
Перешивал, но безуспешно! Результат один и тот -же....
Написал очень большое письмо, но свет "дрогнул", обидно,.... Ладно, переворю в себе, главное, был бы результат!!!
d2o
11/10/2006 08:59
let, так в поиске был?
let писал:
для того чтобы ремонтировать мониторы нужно хотя бы представлчть себе как они работают.
про ABL тоже не слышал?
TE
11/10/2006 09:20
Диоды выпрямляют переменное напряжение для схемы динамического фокуса, к строчной имеют отношение только тем, что переменка берется от вторичной обмотки строчного трансформатора. Мне кажется, лучше поменять конденсаторы фильтра С758, С772, С776, а не шунтировать диоды. Неисправность логичнее искать в первую очередь от разъёма кабеля до IC302, включая и её.
Добавлено 11/10/2006 06:25
d2o, в мониторе строчная не совмещена с генератором HV.
d2o
11/10/2006 09:36
TE, я в курсе
let
11/10/2006 12:50
d2o писал:
let писал:
По поводу знаний… Диоды зашунтировал, предположив что они закрываются не одновременно. В результате горит сначала один, а следом и второй. Конденсаторы выравнивают напряжение на диодах!
По поводу ABL, выше я писал "Да, ещё, осд выводится нормально, контраст нормальный, а от входов (RGB) контраст "чахлый"! "
ABL, работает одинаково и для осд.
let
11/10/2006 21:43
Ну не уже ли никто не сталкивался с ентой проблемой?
Кроме как :"Ток течет не от батарейки к лампочке, а из точки с большим потенциалом к точке с меньшим."
let
12/10/2006 00:17
Мужуки, ну звиняюсь, если обидел!!!
Предполагаю что труба ушла, т.е. крутизна х. пушек.
Ну больше не знаю где искать. недовольство, огорчение
Коррекция, по всей видимости, лежит в пзу.
Но где там чё......
Dlinniy
12/10/2006 00:40
У тебя осцил есть? Если да, то запусти прогу Nokia Monitor Test и прогляди видеосигналы с видеопроца до видеоусилителей и до катодов. Контраст - это, по сути, размах полезного видеосигнала, яркость - это постоянная составляющая, а гамма - линеиность изменения того и другого.Если между видеопроцом и видеоусилителями есть транзюки, то это, как правило, эммитерные повторители, посмотри до и после. У меня была похожая проблема. Не спеши грешить на трубу, это самое последнее. Просмотри эту тему http://monitor.espec.ws/section3/topic74651.html Я тоже,было, грешил на трубу, но сейчас всё супер, а монику уже 7 лет.
let
12/10/2006 01:34
Дык не первый раз ентим занимаюсь, мониторов, да телеков, уже около тысячи перелопатил.
А сюда обратился, дабы ускорить процесс. Ан нет, не помогло!
Предпологаю что труба ушла, т.е. крутизна х. пушек.
И править надо в пзу!!!
Dlinniy
12/10/2006 07:36
ПЗУшка могла сама слететь по разным причмнам. Изменение крутизны х. пушек - это "гамма дефект", а у тебя - контраст.
let
12/10/2006 22:10
Пзуху перешивал, о чём писал выше, ABL проверял, даже шунтировал, немого увеличивается яркось, труба нормальная, не огонь, но все таки..., и то же принудительно, прямо на катодах с визуальной оценкой!!!
d2o
13/10/2006 07:09
let, а в сервисе не отрегулировать коэффициенты усиления и постоянную составляющую?
Dlinniy
13/10/2006 13:45
Придётся править SoftJigом. Простая перепрошивка ПЗУ это не всегда выход, т.к. абсолютно одинаковых мониторов, даже если название, шасси, фирма, элементы - одинаковые, не бывает. Для этого и существует SoftJig.
Strike
14/10/2006 00:19
Если подкинуть накал,чтонибудь меняется?
let
14/10/2006 01:40
Нет, накал не помогает, да я иписал..., дело не в трубе!!! SoftJigом никогда не пользовося, небыло необходимости, т. как если труба ушла на столько сильно... то её лучьше утилизировать, чем издеватся над монитором, клиентом, и собой!
Но этот случай мне просто не понятен! недовольство, огорчение
Dlinniy
14/10/2006 08:12
Да пойми ты, у меня была такая же шняга, я тоже грешил на трубу, хотел даже стрелять, но всё оказалось проще - простого. Подправил Jigом и всё просто супер. Инфу по Soft Jig без труда найдёшь на этом сайте, правда придётся спаять кабель, но это того стоит, поверь подмигивание или зайди сюда http://monitor.net.ru/forum/softjig-monitors-info-37230.html
let
14/10/2006 12:01
На http://monitor.net.ru, у меня проблемы с паролем, видимо в результате захода с разных компов.
Где скачать "схему1" с необходимым софтом?
Dlinniy
14/10/2006 15:01
Зайди сюда http://archive.espec.ws/server3/Dumps/Samsung_soft_jig/SamsungSoftJigNew/
и сюда http://monitor.espec.ws/section11/topic37230.html здесь есть всё необходимое. улыбка
let
14/10/2006 18:06
Спасибо!
