Proview 786N перегрев НОТа.
UK8BFK
13/10/2006 16:58
Монитор пришёл копаный.
Сгорел НОТ. Самого транзюка на месте не было, но судя по схеме 2sc5411. Со слов клиента работает минуты 3 и дохнет НОТ.
Поставил, включил. Держу палец на корпусе транзистора для контроля температуры, через секунд 20 уже не терпит и радиатор не успевает отводить тепло.Подкидывал и другие мониторовские, безрезультатно.Перепроверял все подозрительные цепи, всё в порядке, питание 50в на строчник как по схеме в норме. Растр в норме и все сервисные регулировки в порядке.Пробовал разные режимы по частоте, ничего не меняется. Осциллограммы в порядке, никаких искажений по коллектору НОТ нет.
Ток потребления НОТ по моему ненормальный - 750мА. Во всяком случае пока не попадался строчник с таким потреблением тока для 17дюймов.Трубу откидывал. Явно не строится резонанс, но из-за чего, может быть ОС???
Ничего, кроме НОТа не греется,впрочем может и не успевает. Кстати, подскажите кто знает норму токопотребления строчника этого моника.
Не могу понять в чём дело. неодобрение Кто сталкивался с подобным, прошу помощи, господа коллеги. подшучивать, дразнить
PAI
13/10/2006 17:14
Смотри демферный кондер, лит по +В и проверь сам FBT.
UK8BFK
14/10/2006 04:52
Литы в цепях драйвера и по питанию менял, демферные тоже.
Пробовал занизить ёмкость демферного кондёра 3300пф на 1500пф, ток потребления строчки упал до 650мА, но НОТ всё равно перегревается. FBT подкинуть пока нет возможности.
UK8BFK
14/10/2006 05:56
Может кто-нибудь подскажет, какова норма токопотребления строчки этого моника.
d2o
14/10/2006 09:20
UK8BFK писал:
верится с трудом.
Демпферный диод работает???
PAI
14/10/2006 10:46
UK8BFK, При уменьшении емкости кондера пропорцигнпльно возрастает ток . И естественно происходит перегрев НОТа. Это же элементарно.
UK8BFK
14/10/2006 18:25
PAI, с теорией у меня усё в порядке, нужна инфа по заданному вопросу.
Если перечитаешь выше ещё разок, то поймёшь, что отмечено падение тока, а не повышение. подмигивание
d2o, поверь, осциллограф - достаточно хороший показометр, искажений действительно нет, если бы они были, то это наблюдалось бы на экране прибора, и диод работает это проверено.
Так как я не сталкивался с мониками, где питание строчника сост.51в, очень прошу подсказать, является ли нормой в данной схеме ток в 700мА. По теории ведь должно быть в норме, т.к. при напруге скажем в 100в норма где-то 250-300мА. Соответственно при напруге 51в, ток по закону Ома должен быть в два раза выше. Так ли это, или я ещё в чём-то заблуждаюсь.
В прнципе, палец держит примерно до 70 градусов, может быть попробовать погонять подольше, просто боюсь спалить, т.к. пока не наблюдал такого разгона по температуре ни в мониторах, ни тем более в телевизорах.
И до какой температуры в реальности должен грется НОТ этого монитора. Пожалуйста поконкретней. Поделитесь опытом, господа коллеги!!! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
d2o
14/10/2006 22:36
UK8BFK писал:
до 70 градусов
дык для этого монитора это норма смех
Добавлено 14/10/2006 22:40
и еще: телевизионная теория в мониторах не катит!
TE
16/10/2006 10:06
За 20 секунд до 70 градусов это ненормально. 50В в мониторах идет на преобразователь напряжения питания строчной развертки (чоппер). Реально напряжение после чоппера выше и зависит от частоты строчной развертки.
PAI
16/10/2006 11:00
TE, Обрати внимание, UK8BFK, не обращает внимание на это, но
UK8BFK писал:
Но кондер додумался уменьшить в 2 раза, а проверить на утечку диоды поленился.
ingenegr
16/10/2006 14:04
а транзистор нормально раскачивается??????
UK8BFK
17/10/2006 05:37
Ёмкость кондёра уменьшил лишь для эксперемента, чтоб пронаблюдать изменения и в какую сторону они уходят, пробую разные варианты, не гипнотизировать же монитор. улыбка
Судя по амплитуде на коллекторе, качает НОТ нормально, да это кратковременно и по растру видно,иначе бы существенно заужал бы.
Сегодня попробую краш-тест, потому что пока ничего подозрительного не нашёл.
Какие будут ещё мысли, пожалуйста не поленитесь подсказать.
d2o
17/10/2006 08:04
PAI писал:
TE
17/10/2006 13:37
UK8BFK, мысли часто повторяются - выпаять полевик чоппера, включить проконтролировать температуру, посмотреть ИОХ, в общем - стандартные проверки.
ingenegr
17/10/2006 13:43
UK8BFK, амплитуда на колекторе хотА малоинформативна а вот форма ИОХ вполне пойдет
ILYA
17/10/2006 16:30
подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
UK8BFK
17/10/2006 17:30
Отпаял полевик чоппера. Ток потребления СР снизился до 250мА, но НОТ всё равно перегревается. Демпферные диоды не текут, все литы в порядке.Форма ИОХ, как я уже отметил в норме, без искажений. Получается витковое либо в ОС, либо во флейбеке??? Но подкинуть пока нечего. недовольство, огорчение
Телевизионная теория не катит в мониторах только в том случае, если не катят мозги. Только без обид!!! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
ILYA
17/10/2006 17:39
UK8BFK, ни одна ваша версия не верна ! Ни ОС, ни флайбек не могут приводить к нагреву НОТ при нормальной картинке. Конденсатор, тем более.Транзистор не левый ?
UK8BFK
17/10/2006 17:43
Дело в том, что я подставлял разные транзисторы, результат одинаков.
То были C5411, С5387, С5855.
ILYA
17/10/2006 17:50
UK8BFK, что включено в базу этого транзистора ? Осциллограмка на пряжения на базе какая ?
UK8BFK
17/10/2006 19:00
Осциллограмма напряжения на базе С5411, общая амплитуда сигнала 6в.
Зарисовывал при отключенном чопере и отсоединённом мониторе, только в этом случае транзистор перестаёт грется.
В базе классическая цепь: С обмотки транса через параллельно включенные резюк 0,47 Ом и диод на базу, между базой и массой резюк 22 Ом. И всё.
Добавлено 17/10/2006 20:17
Добавлю, что если снова подключить чоппер, амплитуда на базе выростает где-то до 9в, форма остаётся прежней и НОТ начинает интенсивно греться.
UK8BFK
17/10/2006 20:01
Проверил форму СИ с синхропроца TDA9116 выв.26-HOUT.
СИ через электролит поступают на предварит. каскад на полевике 2sk2865.
На затворе этого транзюка передний фронт импульса вверху скруглён.
Если откинуть транзюк, фронт чётко прямоугольный. Может здесь засада???
ILYA
17/10/2006 21:48
UK8BFK, а как на затвор поступают импульсы ? Если через резистор, то попробуй уменьшить его величину. И посмотри, если увеличить резисистор в базе, ну скажем, до 0.68 ома, левая отрицательная иголка не увеличится, а нагрев не уменьшится ?
UK8BFK
18/10/2006 07:39
На затвор СИ идут через ёмкость напрямую без сопротивлений вообще, от затвора на массу резюк 39к и обратно смещенный диод, всё. Ёмкость проверял.
ILYA
18/10/2006 08:30
ILYA писал:
