CTX PR711Fl нет изображения
a-v-v
16/10/2006 08:16
Здравствуйте уважаемые господа.
у мона нет строчки, нет импульсов на затворе у транзюка который тягает высокое, резистор в истоке целый, если у ТДКС отключить первичную обмотку, то импульсы на затворе появляются, скромно предполагаю что идёт перегрузка в строчном трансе, соска не звонится, что скажете? может трансу писец?
Добавлено 16/10/2006 09:19
извиняюсь, CTX PR711FL
Добавлено 16/10/2006 09:25
со слов клиента мон перед сгоранием мигал
d2o
16/10/2006 08:53
a-v-v писал:
соска не звонится
а у СТХов обычно и не звонится - анодный конденсатор теряет емкость. Мерять LC-метром.
a-v-v
26/10/2006 10:00
анодный кондюк в нуле, высверлил, повесил другой, но не чего не изменилось, если отключить первичку у строчника то импульсы у поливика строчного на затворе есть, иначе появляются кратковременно и исчезают.. словно защита... но не пойму от чего?
Иваныч55
26/10/2006 10:55
Цепь от нижнего вывода анодного конденсатора проверяли? Там должно быть много горелого...
a-v-v
26/10/2006 11:59
проверел точнее, импульсы есть, но скважность очень большая, на нижнем выводе кондёра 3 Вольта, обратная связь работает (там стоит микруха 3843) на её второй ноге 2,5 вольта, так и (должно быть) но высокого не слышно, так и должно быть?
a-v-v
30/10/2006 14:06
на соске есть напряжение 400 Вольт, обратная связь по высокому работает, все резисторы на нижнем выводе кондёра строчника исправны, но почему просело напряжение?
