iiyama HM903DT строчка | |||||||
| -ace- 18/10/2006 00:17 |
Здравствуйте!
Сгорел НОТ. Заменил, отключил повышающий чоппер, включаю - идут помехи...после дросселя чоппера по питанию появляется ровная парабола частотой около 2,5 кГц... Если его замкнуть, то ИОХ правильные... Непропаев вроде нет, сомневаюсь чтобы дроссель был виноват в смерти НОТа, но рисковать последним не хочется (стОит у нас около 260р). Что еще посмотреть, непропаев вроде нет? З.Ы. Можно ли его как-нибудь просто разобрать? А то одна плата находится в подставке, поэтому добраться до стороны с проводниками основной платы очень сложно...НОТ с краю я еще перепаял, а если что в центре платы, то так легко не доберусь... |
| d2o 18/10/2006 09:18 |
-ace-, вроде мы уже эту проблему обсуждали, хоть и в другой модели. Проблема решилась перемоткой дросселя.
Разбирается элементарно, снятием шасси с пластмассы. |
| -ace- 18/10/2006 09:29 |
d2o, Да, помню, но там еще кондер был плохой и НОТ умер от перегрева...А тут от перенапряжения скорее всего, кроме того уж очень сомнительно, что все ямы, которые попадают ко мне - все с убитым дросселем И тут как раз дроссель выполнен в виде транформатора с 12 выводами...
Чтобы снять плату, надо сначала все провода освободить, потом как-то их обратно подсоединить, хотя не уверен, что дотянутся...короче гемморой еще тот! |
| d2o 18/10/2006 15:49 |
Мне тоже сомнительно. Чтобы не сомневаться - подкиньте. |
| -ace- 19/10/2006 21:18 |
Проверил почти всю строчку тестером - вроде ок...Возник вопрос: насколько я понял обратная связь для работы чоппера берется с выхода этого дросселя, а не со строчного трансформатора, так? Я вот к чему: можно подключить строчку напрямую к БП, а чоппер нагрузить лампочкой и посмотреть его работу? |
| d2o 20/10/2006 08:19 |
-ace-, зачем так извращаться? ДРОССЕЛЬ ПОДКИНУЛ????? |
| -ace- 21/10/2006 00:48 |
d2o, Дроссель подкинул (правда не знаю его индуктивность, но думаю примерно в 1,5 раза больше), дрожание исчезло...опять что-ли перематывать?! Но с этим будет сложнее, наверное в растворителе вымачивать придется...
И еще проблемка: НОТ на мой взгляд греется сильнее, чем нужно, ИОХ в порядке, на базе НОТа что-то немного странное...это нормально? Некоммутируемые кондеры S-коррекции проверил заменой. |
| ingenegr 21/10/2006 08:45 |
в раскачке все проверил? а в базе? |
| d2o 21/10/2006 10:03 |
-ace-, а тебе разве не очевидно?
ingenegr, хватит флудить ![]() |
| -ace- 21/10/2006 10:23 |
ingenegr, да вроде тестером прозванивал, еще посмотрю повнимательнее...
d2o, Сорри, что не очевидно? Что перематывать надо - понятно, а что с нагревом делать? Импульсы в базе нормальные? Кстати бензин подойдет в качестве растворителя? |
| d2o 21/10/2006 11:21 |
-ace-, Зачем перематывать? Поставь другой с такой же или на 10-50% бОльшей индуктивностью
Не совсем - емкость, диод менял?
Это вообще пустозвон ![]() |
| -ace- 21/10/2006 19:18 |
d2o, резисторы в базе проверил тестером - ок, емкости нет там. Диод заменил, правда шотки рядом не нашел, поставил простой, но быстрый, включил на маленькой частоте - импульсы на базе исправились, субъективно меньше греется. Долго тестировать не стал, т.к. диод слабый... Отсюда 2 вопроса: на что можно заменить D3S4M из того что есть в продаже и мог ли из-за этого сгореть НОТ с R(КЭ)=0, ведь это говорит о перенапряжении а не о перегреве...
З.Ы. Теоретический вопрос: индуктивность катушки зависит только от кол-ва витков или еще и от расстояния до сердечника и толщины проволоки? |
| d2o 21/10/2006 19:52 |
Мне прайс ваших магазинов видно, что-ли? Смотрите сами, читайте даташиты. Диоды типа SB*** ищите.
Правильно, НОТ умер из-за дросселя, а диод возможно пострадал при пробое НОТа.
Отвечать не буду! Возмите сами учебник по физике и освежите давно забытое. |
| -ace- 21/10/2006 22:34 |
d2o, ок, спасибо! Из похожего нашел: SB340-380, SR350-380, 1N5822... |
| -ace- 22/10/2006 18:34 |
Купил 5822, поменял....ничего не изменилось, некрасивая осциллограмма, большой нагрев...С первым диодом мне показалось что меньше греется, потому что частоту низкую ставил!
На что теперь обратить внимание? И почему спад импульса, как бы ступеньками идет? Мб еще ТМС перемотать? ![]() |
| d2o 22/10/2006 23:15 |
Давай, так, проверяй один узел в равных условиях, а то чепуха получается. Пишешь же, что
Кстати, практика показывает что Шоттки серии 1N58** в базе НОТа как правило не работают. |
| -ace- 23/10/2006 01:38 |
d2o, Так я писал, что включал не Шоттки, а простой uf4007... С ним импульсы были на базе нормальные, про нагрев не знаю слишком субъективно! Мб у него слишком большое сопротивление и через него ток не шел....
Короче понял: на неделе куплю другой диод и попробую с ним, тока не знаю когда до мага доберусь... |
| -ace- 24/10/2006 19:17 |
Купил SR360 - этот точно должен работать...поставил и все по-старому: импульс со ступеньками и нагрев...что-то еще надо смотреть... |
| -ace- 30/10/2006 15:08 |
Замучался уже с ним: проверил заменой d532,c507,c508,c509 + резисторы тестером. Сегодня, если получится, подкину ТМС от другого моника...
Что еще проверить? И отсюда вопрос: может такие импульсы в базе давать: а) левый НОТ б) неисправность в коллекторе НОТа Или искать только в базе НОТа/раскачке? |
