Молчит блок питания Flatron F700P FB790G | |
Вячеслав5510 25/10/2006 22:34 |
Попал ко мне в ремонт монитор Flatron F700P FB790G. На оба импульсных трансформатора блока питания постоянка 310 В приходит, а на выходе нет ничего. Первым импульсным трансформатором управляет ключ на KA3843B и полевик, вторым-микросхема ICE28285. На первый взгляд оба источника не зависят друг от друга, только что питаются от одного выпрямителя и возможно вышли из строя от броска напряжения. Странно только что не видно ничего сгоревшего. А может быть я ошибаюсь и какая-то другая причина заставляет их молчать? Если кому-нибудь эта схема знакома, подскажите, пожалуйста, надо искать редкие микросхемы, или продолжать поиски в другом направлении?До сих пор ремонтировал телевизоры, монитором занялся впервые. |
beto 26/10/2006 16:19 |
Лови схему http://archive.espec.ws/server2/manuals/Monitors/LG/LG%20(CA-127)%20F700P/ |
Вячеслав5510 26/10/2006 20:43 |
beto, спасибо, схему скачал. Появился вопрос: что за элемент обозначенный в источнике питания TH902 NTC 8015 какова его роль? Он звонится 14 Ом. Хотя он навряд виноват, ведь на диодный мост напряжение 220 В поступает. |
ANDY123 31/10/2006 11:45 |
Это термистор, при нагреве его R уменьшается |
TE 01/11/2006 11:44 |
Блоки питания, наоборот, связаны как сиамские близнецы. Если не будет работать блок дежурного напряжения (IC902), основной тоже не заведется, т.к. он питает IC901 (7вывод). Ремонт начинать с ремонта дежурного. Плату можно снять и отключить основной блок, выпаяв, например, R961 или ключ Q901 для надежности. Проверить сначала R971, R972 и на пробой микросхему 4-5 выводы с восьмым.
beto, ссылка приведена на другой монитор, этот на шасси СА-114. Mikkey, перемести тему в мониторный раздел. |
Вячеслав5510 21/11/2006 07:45 |
Спасибо всем. Монитор заработал. TE оказался прав-сгоревшим был резистор R972. На всякий случай проверил всю комплектацию в первичной цепи (её там вобщем-то немного). Всё остальное оказалось целым. Тема закрыта. |
[seva] 09/04/2011 10:39 |
Всем добрый день, давайте поднимем тему, такой же моник, симптомы теже, проверил R971 R972 - рабочие, что проверят дальше? |
TE 09/04/2011 11:43 |
[seva], ничего нового о том, что уже писал раньше не добавлю, см. выше мой пост. Дежурка работает? |
[seva] 09/04/2011 12:19 |
Каким образом проверить дежурку? (я еще только учусь) |
TE 09/04/2011 13:41 |
[seva], учиться надо по книжкам, чтобы узнать для чего служат блоки питания, устройство и работа. Аппарат выбрать попроще, но не такой, достаточно сложный монитор. |
[seva] 10/04/2011 15:56 |
чет странное творится с дежуркуй, вообщем что имеем: 7нога около 9в, 5 нога при подключении вольтметра кажет 14 потом скачек до 19в, потом мгновенно загорается единица на мультике, кто что думает?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2011 17:19 землю брал с 8 ноги! |
TE 10/04/2011 18:50 |
В каком положении переключателя мультиметра измеряешь напряжение на 5 выводе микросхемы? |
[seva] 11/04/2011 19:27 |
20 потом 200в, что ж вы говорите что на 5 ноге от 8,5 до 21, в соседней теме кричат что на 5 - 300в... |
TE 11/04/2011 21:19 |
[seva], монитор кто из нас ремонтирует? Я открыл даташит и ответил по тому корпусу, который первым попался. Я в то время нетбук ремонтироавал и то, что в мониторе в корпусе DIP8 вспомнить естественно не мог. Это твоя забота было бы изучить даташит сравнить со схемой и увидеть разницу. А измерения проводят сначала на большем пределе, а после уменьшая для более точного измерения, но не наооборот. Предпочитаю тестеры с автоматическим выбором предела. Но измерять мультиметром на стоке ключа нельзя.
Ремонт начинают с "конца" - проверить вначале выходное постоянное напряжение, этот блочек должен выдавать 5В. Он возможно работает, а ты к микросхеме лезешь. |
[seva] 12/04/2011 16:18 |
Где померить эти 5 в? сколько на 7 ноге IC901 должно быть, померил ща -нет напруги |
[seva] 12/04/2011 18:48 |
и еще вопрос, R974 1 ом можно заменить на 2 омный резистор? |
TE 12/04/2011 20:39 |
Нет. |
[seva] 15/04/2011 21:09 |
Уважаемый ТЕ, а на предпоследний вопрос не ответите? |
TE 15/04/2011 22:21 |
[seva], а разве нет схемы? Можно скачать здесь http://archive.espec.ws/section671/file15652.html На схеме есть надпись 5V, что означает 5 вольт. |
TE 16/04/2011 00:53 |
Пропустил о 7 выводе. На 7 выводе не будет напряжения, только в случае обрыва одного из указанных резисторов, полного кз входа на землю или перегорания предохранителя, судя по тому, что на нём напряжение было, а сейчас нет, то это результат собственной деятельности. |
[seva] 16/04/2011 06:41 |
неее, на 7 выводе дежурки есть напряжения, я говорю про IC901, вы выше говорили что дежурка питает IC901 (7вывод), вот там то как раз и нет ничего... |
TE 16/04/2011 09:23 |
[seva], я не экстрасенс, чтобы на расстоянии видеть причину отсутствия там напряжения. Вот когда будут результаты измерения ВЫХОДНЫХ напряжений дежурки, тогда можно о чем-то говорить.
Есть правила ремонта, вначале выяснить главное без чего схема работать не сможет и только после этого двигаться дальше. Зачем ремонтировать двигатель в автомобиле если кончился бензин? Какой смысл искать напряжение на 7 ноге если оно возможно не вырабатывается? Посмотри по схеме и напиши каким образом попадает напряжение питания на 7 вывод IC901. |
