Нагрев НОТа в яме
Andrew.
26/10/2006 00:06
Монитор по-моему iyama mf901u! Заменил НОТ, чоппер, обвязку...В итоге после часа работы с открытым корпусом: та часть радиатора которая дальше от НОТа - руку держать можно, но на пределе; ближе к НОТу руку больше секунды не удержишь, очень горячо. От этого еще и нагревается строчный транформатор(не FBT). Это нормально или искать, что еще сгорело? (Импульсы на б,к НОТа в порядке)
d2o
26/10/2006 09:26
Andrew., температуру сообщать нужно, а также время за которое происходит нагрев до "руку больше секунды не удержишь", выявить причину выхода НОТа из строя, привести, или описать формы импульсов на базе и в коллекторе НОТа, ибо "Импульсы на б,к НОТа в порядке" - не говорит в вашем случае ровно ни о чем.
Замену оригинальную произвел?
Andrew.
26/10/2006 10:48
d2o, все оригинальное... По идее причину выхода НОТа из строя устранил, но мб есть еще что-то...импульсы действительно в порядке, как по книжке и в исправных мониторах. Просто с ямой дел раньше не имел. Думал, что если профессиональные, то может быть НОТ меньше греется...а так во всяких ЛыЖах такой нагрев - обычное дело!
d2o писал:
Andrew. писал:
d2o
26/10/2006 11:43
Andrew., Яма=AOC (=Провью=СТХ) так что с нагревом у них у всех проблемы.
Andrew. писал:
Если не секрет, напишите.
Andrew.
26/10/2006 12:36
d2o, да все банально: непропаи в строчной и S-коррекции.
Собрал, включил...жду...
