Sams SyncMaster 755dfx model:DF17JSBU/EDC горизонт рамыт
beto
26/10/2006 14:09
Help! Прошу помощи У агрегата фокусировка по горизонту сбита, на FBT регулировал - добился фокусировки по вертикали. Напруги такие: на БП 6.3->6.57, 50->50, 72->71.3, 13->13.7, -12->-13.9, G1->-66.7,
G2->184. Палева нигде нет. Где пошукать, подскажите! Прошу помощи
d2o
26/10/2006 15:13
beto, что на выводе динамического фокуса FBT (осцилом) ? Хотя скорее просто утечка по вертикальному фокусу.
TE
26/10/2006 15:15
beto, на ТДКС два регулятора фокуса, второй регулятор надо покрутить.
beto
26/10/2006 15:28
Крутил, говорю, добился только фокусировки по вертикали. Кстати на выходе чопера (если верить м-метру DT9205) 30в, на входе FBT ->135 - нормально ли это?
d2o
26/10/2006 15:54
beto писал:
Зачем мерять что-то, не понимая что меряешь? Строчная развертка исправна.
Измерить нужно импульсы (либо из отсутствие) на 12м выводе Т501. Должна быть парабола кадровой частоты модулированная параболой строчной. Амплитуда примерно 800В.
Опять таки, повторяю, я бы начал с прострела вертикального фокуса
beto
26/10/2006 16:11
"Я не волшебник - я только учусь". Уважаемыйd2o, уточните пожалуйста для неуча: прострел вертикального фокуса - это как? На 12 выводе Т501 никакой параболы нет, есть пилообразный сигнал амплитудой ~130в и строчной частоты. На 1 выводе как-раз есть парабола, но возможности моего осца ограничены, чтобы посмотреть действительную амплитуду. недовольство, огорчение
d2o
26/10/2006 16:44
beto писал:
Ладно пусть ограничены.
Про прострел читать здесь: http://monitor.elite-games.ru/shooting.shtml
beto
27/10/2006 11:35
Добрый день d2o, ! Прочитал, попробовал прострелить как описано, у меня небыло щелчков. Думал может прослышал - вкл. - картина старая. На FBT регулировал screen - яркость не удаётся полностью погасить. Не может ли прошивка дурковать? недовольство, огорчение
beto
27/10/2006 15:07
Перепрошивка результатов не дала. хммм...
TE
27/10/2006 16:08
beto, на 1 выводе ТДКС должны быть импульсы обратного хода, форма которых напоминает узкий колокольчик в разрезе. Надо робраться с кабелем осцилографа, а потом уже проводить какие-либо измерения. Дальнейшая работа бесполезна.
beto
29/10/2006 09:00
Спасибо TE, за информацию, завтра проверю и куплю нормальный делитель.
ILYAUL
29/10/2006 22:36
И зачем было стрелять трубу . beto, вроде нигде не писал , что при регулировки фокусов меняется яркость. Похоже обычная неисправность в смесителе кадрового и строчного фокуса. Какой нить мегомник или много колоомник в обрыве. Пока лень в схему лезть.
beto
30/10/2006 17:05
Насколько я разобрался в схеме ILYAUL, там нет смесителя кадрового и строчного фокуса, а с 32 ноги IC401 снимается D_F, как понимаю динамический фокусю равнодушие
ILYAUL
31/10/2006 06:01
Ага и приходит на Q551 Вот около него и его самого и смотри.[/list]
Владимир Зиновьев
01/11/2006 13:34
beto
Трубу стрелять! Однозначно. Утечка по горизонтальному фокусу.
Не веришь - подставь исправный кинескоп, сам всё увидишь.
ILYAUL
Яркость не обязана меняться, если утечка не с фокуса на ускоряющее.
