LG 775FT шасси FB775F-EA греется HOT
eugenesochi
27/10/2006 13:59
Стоял у людей постоянно включённый в дежурном режиме, пока не задымил.
До ремонта - Power моргает зелёным, высокое на слух не появляется.
Было найдено: HOT Q706 2SC5589 - закорочен, R815 - 2,2Ohm 2W, R817 - 2,2Ohm 2W - сгоревшие (под резисторами прогорел текстолит).
После замены элементов (HOT на 2SC3997, резисторы на 1,8Ohm и 2,2Ohm) сильно греются элементы на радиаторе вокруг FBT (HOT, Q709 D1413, D704 DMV1500), какой именно непонятно, -радиатор наощупь нагрет вроде-бы равномерно. И после 3-4-х минут работы монитор (когда офигительно нагреется) начинает щёлкать защита по току - выключается-включается с интервалом в 1-2 секунды(моргает 2 раза оранжевым и снова включается). Напряжение B+=61V вместо 50V.
Где искать?
eugenesochi
27/10/2006 16:16
Все пошли пиво пить? Тогда до понедельника! Пока!
TE
30/10/2006 10:57
Сначала заменить НОТ на оригинал или с близкими параметрами, а после можно вести разговор дальше.
