S1D2552X04-A0 в мониторе Samtron 76df AN17KtBU_EDC | |
| Anton_Klima 29/10/2006 15:47 |
День добрый уважаемые мастера прошу помощи в ремонте сего монитора.
Проблема такова: на мониторе не отображаютса синий цвет от компютера, и зелёный от процесора монитора. Все цвета на монитор приходят исправно и на входах процесора тоже они присутствуют, после же него начинаетса котовасия. Виходной усилитель исправен установил путём смены цветов на входе уислителя. скажыте пожалуста для решения данной проблемы нужно менять процесор монитора или достаточьно настроить или перепрошить сам процесор. |
| ingenegr 29/10/2006 16:53 |
процессор перепрошить невозможно! можно поменять местами цвета на входе видеопроца. и сигналы OSD на некоторых видеопроцах тоже можно менять на входе на некоторых нет. если схема есть то вперед! возможно прошивка ПЗУ настроек виновата перешить и посмотреть результат(предварительно сохранив старую прошивку чтобы не похерить все настройки) если все вышеописанное не поможет то тогда видеопроц умер |
| PAI 29/10/2006 20:42 |
Anton_Klima, Меняй м/с |
| Владимир Зиновьев 01/11/2006 13:39 |
Меняй S1D2552X04-A0 - массовый дефект. |
