Хаотичные чёрные полосы LG 795FT
_PIC_
29/10/2006 21:33
Хаотичные чёрные полосы по всему экрану
Моник запускается без проблем. OSD в норме вроде, но тоже рябит под чёрными полосками
Копаясь по форуму, наткнулся на пару подобных неисправностей, но как мне показалось, только одна больше всего походила на эту
«Черные полосы по экрану монитора Samsung SM 795DF» автор Игорь_Сумы. 20-02-2006 11:21
Форму накала глянуть не могу, нет осциллографа, завтра попытаюсь взять с работы
Может будут ёщё предложения??? улыбка
Спасибо!
ILYAUL
29/10/2006 22:18
Пропаяй или замени микросхему вертикалки TDA8172 и пропаяй всё вокруг имеющее к ней отношение
TE
30/10/2006 09:13
Перед созданием темы прочесть два верхних объявления. Полосы какие?
_PIC_
30/10/2006 13:54
Да, извиняюсь!!
Полосы горизонтальные
ingenegr
30/10/2006 14:06
у меня был лыж который всего навсего надо было пропаять вскройте осмотрите для начала
_PIC_
30/10/2006 14:29
я на это надеюсь, что придется только пропаять.
Взял осциллограф, сегодня буду щупать напряжения
правда схемка блока вроде не подходит, от LG 795B вроде эту скачал. Благо все напряжения подписаны, по крайней мере, на плате трубы
Может подскажите для LG 795FT где качнуть
TE
30/10/2006 16:20
_PIC_, я просил прочесть два верхних объявления, ну хотябы одно первое. Схемы спрашивают в разделе поиска схем ( самому можно найти в хранилище и скачать), а здесь вопросы, касающиеся только ремонта, с обязательным указанием модели монитора. Мне тему отправлять в корзину?
_PIC_
30/10/2006 19:29
Производитель : LG
модель : FB795CQ
шасси : GA-75
FCC ID : недовольство, огорчение не нашёл
может это???
P/N 6870T217A13
SH SH7 94V-0
_PIC_
30/10/2006 21:19
Вот такая вот х
видео усилитель LM 2402T пропаял, ничего не дало недовольство, огорчение
ILYAUL
31/10/2006 05:43
Ладно повторю ""Пропаяй или замени микросхему вертикалки TDA8172 и пропаяй всё вокруг имеющее к ней отношение"
_PIC_
31/10/2006 19:33
Ничего не понимаю … на передней панели написано 795FT , а схема похожа на LG775
http://archive.espec.ws/section45/file4466.html ...
И микросхема вертикали получается TDA4866 ???
_PIC_
31/10/2006 20:57
пропай IC602 ни к чему не привёл недовольство, огорчение
ILYAUL ну это точно она????
Добавлено 31/10/2006 22:00
тьфу IC601
Jordon
01/11/2006 08:50
Попробуй посмотри на питание видео усилка (у меня пару раз такое было)
высыхали кандёры.
TE
01/11/2006 09:29
_PIC_, шасси не GA, а СА. Замени С603 и проверь R603.
_PIC_
01/11/2006 21:39
По питанию видео поставил 220мФх100, так как не было меньше улыбка
Проверил R603, а замена С603 была заключительной
Всем большое спасибо!!! И отдельно огромное спасибо TE
Замечательный форум.
только файл мне не удалось залить почему-то улыбка
