ViewSonic g655
burygin
12/11/2006 10:38
пару лет назад в форуме частенько попадался ремонт vs g655
вот и до меня докатилась волна улыбка,
своих способностей как всегда не хватило - жду подсказку
но ближе к телу - срабатывает что-то (так пишу потому что не знаю что именно срабатывает)наверное какая то защита при смене разрешения экрана - высокое отключается
выключаем включаем - все работает
естественно пропаял Q809,810... заменил Q812 померял R849 в базе
о чем в свое время упорно писал Трям
но естественно это ничего не дало
скорее всего срабатывает x-rey но как это отследить я не знаю
кто подскажет?
Трям
12/11/2006 16:30
Померить ёмкость Анодного конденсатора в FBT.
TE
13/11/2006 10:04
burygin, марку монитора писать так как она написана на мониторе, а не по-русски с ошибками. Без Q812 монитор запускается?
burygin
14/11/2006 22:18
померить емкость пока слабо - сгорел мультиметр - а вот без Q812 монитор запускается и неисправность исчезает
все разрешения при загрузке 98 -ой винды проходит и не вырубается классно!
правда экран заужен с боков и вытянут по вертикали - думаю что так и должно быть голливудская улыбка
тупо смотрю на схему и не врубаю недовольство, огорчение чо эт может быть (вижу что Q812 это чопер и больше ниче не вижу) недовольство, огорчение
единственное что вычитал в ремонт и сервисе ном.1\2003 про устройство рег-ку и ремонт Е651 - про защиту от рентген.изл.
если она сработала - надо выкл. сеть и вкл.по новой
TE
15/11/2006 08:59
А осцилограф? Почему заголовок не исправил?
burygin
15/11/2006 09:51
исправлю на счет раз-если подскажете как
а осцилла нет - выходит я его не сделаю недовольство, огорчение
все равно подмигивание - че смотреть осциллом
TE
15/11/2006 10:48
Для изменения кликнуть по "изменить". Мы выяснили, что не работает чоппер на танзисторе Q812, значит, этот узел и проверять. Но в первую очередь проверить то о чем писал Трям, от него зависит работа чоппера. Только как это сделать без приборов?
burygin
15/11/2006 23:19
взял конденсометр у знакомого - померил и удивлен п.ч. совсем мало осталось пикофарад - 190
это не ошибка измерения - так оно и есть. у других FBT прибор нормально показал ~2000 - 2500 пф
но утечки на 200момах у конденсатора нет -можно паралельно подкидывать или надо высверливать
TE
16/11/2006 09:01
Сверлить.
Трям
16/11/2006 10:24
А можно и не сверлить, можно тупо впараллель донора подвесить, НО это "на удачу" - пробьёт в итоге кондёр в ТДКС или нет знает тока Высшая Сила.. Если это монитор клиента, то лучше высверлить, а если Ваш личный, то можно и просто донора подкинуть.. ИМХО.
burygin
17/11/2006 13:16
все ясно спасибо тема закрыта
