Моник LG Studioworks E700B mod.EB770G-EA- "тянучки" | |||
| panas 14/11/2006 13:44 |
Доброго всем здравия! Моник LG Studiowork E700B. Model-EB770G-EA. Изображение сечет тонкими горизонтальными "тянучками", Если бы это был телек, то можно было бы подумать что шьет высокое. Сечет и подергивает по всему экрану. Все просмотрено и промерено. Явно не вылазит ничего. Чаще всего такую бяку делает керамика.Прошу совета, может кто ткнет носом в определенный элемент, чтобы не перепахивать всю плату.Спасибо! |
| ingenegr 14/11/2006 18:30 |
для начала осцилографом по питаниям а там видно будет |
| I.Cherry 15/11/2006 19:50 |
У меня вот тоже такая напасть.. отложил в сторону, так как ничего толком не смог сделать.
Здесь задавал вопрос: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=116431 ..перепроверил ..пропаял плату.. перепрошивали - эфект тот же.. склоняюсь , что все таки ТДКС |
| TE 16/11/2006 09:27 |
panas, какое шасси, а то на эту модель нет схемы? |
| tohash 16/11/2006 12:57 |
а тянучки случаем не коричневатые? или просто тянучки как тянучки? Был один экземпляр, правда Гнусмас помоему, дык там тянучки были коричневые - вылечилось убиранием фольги из-под видеоусилителя на ПК и перемыканием какойто(щас неприпомню) индуктивности на той же ПК |
| panas 16/11/2006 14:48 |
Тянучки как тянучки-тем цветом что и изображение на экране. По питаниям прошелся, подсадил свежих литов, не придерешся.А вот схемы обыскался, чтобы пройтись осцилом по точкам.На самом шасси номера не нашел, на крышке СА-109. Жаль время убивать, за это время несколько телеков сделал бы, но клиент шибко просит. Пару месяцев назад у меня была тема по лампам подсветки матрицы. Так вот, привезли под заказ из Китая, московская фирма DART Electronics( не сочтите за рекламу) Если кому нужна информация-кидайте на личку. |
| Vanek 17/11/2006 00:08 |
Где-то слышал что такая фигня бывает из-за плохого контакта корпуса м/сх видеоусилителя с массой.Там рекомендовали вытереть теплопроводную пасту ![]() |
| TE 17/11/2006 10:58 |
На CA-109 схема должна быть в хранилище. Надо проверить заменой С737, С752 и проверить конденсаторы диодного модулятора. Не поможет, ТДКС. |
| panas 17/11/2006 21:50 |
Ребята, да не ругайтесь вы из-за железа! Ни один корч не стоит того, чтобы из-за него трепать нервы и портить добрые отношения. Схему я нашел в архивах.Упорно не хотела скачиваться, но я ее уговорил. Завтра со свежими силами попробуем побороть. А может как Менделееву что-нибудь приснится ![]() |
| I.Cherry 20/11/2006 00:29 |
Прошу извенить , что вклиниваюсь в эту тему (..тянучки), но может кто подскажет, в моем случае (см. пост выше) - как назвать дефект? (ссылка ведет на форум МОНИТОР, там фотка ).. с телевизорами если такое - проще - смотрел синхронизацию.. а здесь? ..завтра снова хочу занятся монитором.. и так уже лежит три недели.. |
| panas 20/11/2006 10:34 |
Иваныч55, Ты прав. Думаю если модераторы почитают профиль " теста", то мы больше его сообщений не увидим, он же больной.I.Cherry, Подожди немножко, я уже столько нарыл информации по таким дефектам,что думаю моник не устоит.Ну а рыть придется всетаки самому, так как советов много и все разные.Как свой сделаю, тогда опишу. |
| panas 23/11/2006 18:53 |
Спасибо всем за содействие. Теперь могу отписаться. Керамика в цепи питания стр. развертки- С771(103J-3кV).Он гад оказался в обрыве. Тема закрыта ![]() |
| venka3 27/11/2006 23:25 |
venka3,у меня была такой дефект меняй тдкс. |
