Scott D17CL (Hansol 710p) | |
| lexlex 14/11/2006 19:54 |
Проблема с которой принесли :пахнет слегка паленым, сбоков экран вогнут внутрь, размер по горизонтали в меню не регулируется. Проблема с S-коррекцией. Разбираю. Под резистором R319 подгоревшее место, хотя звонится в соответствии с номиналом. Нашел пробитый Q312, заменил.
Из-за чего так досталось резистору R319? Чему равны номиналы конденсаторов коричнего цвета 683J, 222J и т.д? |
| Emil Evtimov 15/11/2006 00:00 |
683J = 68нф. 222J = 2,2нф. |
| TE 15/11/2006 10:00 |
Определено, думаю, правильно - S-коррекция. Проверять все кондесаторы этого узла, коммутируемые полевиками и реле, и некоммутируемые С324, С329. Проверить еще диодный модулятор и схему коррекции растра на Q311. Последняя цифра в маркировке конденсаторов указывает на колличество нулей в пикофарадах, а буква допуск. |
| lexlex 17/11/2006 16:19 |
Emil Evtimov, TE, Спасибо.
Все конденсаторы в S-коррекции заменил, искажение изображения уменьшилось. Но размер по горизонтали завышен и через меню не регулируется. Думаю проблема в диодном модуляторе, только не могу по схеме разобраться где он находится. Подозрение, что он там не один. Проясните по данному вопросу. |
| TE 17/11/2006 16:50 |
От коллектора строчного транзистора два диода последовательно на землю в обратном направлении D312, D314 параллельно каждому по конденсатору. Проверить D314 и Q311. |
| Tiesto 19/11/2006 19:39 |
TE, ну не надо ему советовать - все равно не починит. |
| TE 20/11/2006 10:14 |
Tiesto, мне тоже жаль мониторы. |
| Tiesto 20/11/2006 10:16 |
TE, ![]() |
| lexlex 22/11/2006 18:23 |
Заменил Q311 (TIP122). Звонился как нормальный. При проверке на включенном мониторе выдал себя. Все работает. Спасибо, TE. |
| vlajer 24/11/2006 14:08 |
на китайских "Скотах" последних лет стояли некачественные конденсаторы (это типовой дефект) - обрывается (или теряет ёмкость) кондёр в S-коррекции, за ним следом горит полевик (иногда и с куском платы выгорает), а затем пробивает узел регулировки размера по строке. |
