Монитор LG F700BL после ремонта
Алексей
17/11/2006 10:39
После ремонта БП (после попадания воды взорвались
почти все детали) БП восстановил. Монитор
работает, все напряжения в норме, но нет изображения
Поделитесь советом. Может память???
МОДЕРАТОРУ: в чём ошибка в прошлой теме?
Punto
18/11/2006 21:58
Распиши, что делается на кинескопе: напряжения Ug2, катоды...
Алексей
19/11/2006 09:22
BK____56,2
HT____5,6
RK_____60,2
G2_____102,8
GK_____56,5
G1_____-122
Иваныч55
19/11/2006 12:32
Чем измерялось G2? Если цировым мультиметром - маловато будет. А G1, наоборот, велико по абсолютному значению. Какое шасси (CA-???)?
Punto
19/11/2006 16:29
Аппарат заперт по G1. Причина вполне возможна в памяти. Если есть возможность заменить мелкосхему памяти на прошитую заведомо рабочей прошивкой - это поможет прояснить ситуацию.
Ну и по линии G1 вообще пройти надо - мож еще есть недозамененные погорельцы.
Tiesto
19/11/2006 19:20
xAlexeyx2006 писал:
после попадания воды взорвались почти все детали
xAlexeyx2006 писал:
БП восстановил.
В этом и все проблемы. Остальное тож восстановать надо
TE
20/11/2006 09:26
Tiesto, я прошу просто так не цитировать вопрошающего, то, что надо восстанавливать остальное он наверняка уже давно сам понял.
xAlexeyx2006, темы удаляю когда отсутствуют ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ проверки и измерения. Проверить сигналы и напряжения, в данном случае, должен сам, в противном случае считаю полное отсутствие знаний о работе монитора.
Алексей
20/11/2006 13:23
TE, я в основном занимаюсь аудио-видео техникой.
В общении с мониторами опыт есть, но небольшой.
И поверь, совет прошу, когда в сильном тупике.
Tiesto, Если умного ничего сказать не можешь
лучше промолчи!!!
TE
20/11/2006 13:53
Punto уже дал ответ. Надо проверить цепь формирования напряжения на G1.
Алексей
21/11/2006 16:26
Всё проверил, все детали целые. Звонил даже сопротивления
Сколько вольт должно быть? Буду пошивать память. недовольство, огорчение
TE
21/11/2006 16:40
Точно не помню, где-то в половину. На базе Q799 смотрел?
Алексей
25/11/2006 06:50
Прошивка не помогла недовольство, огорчение Может контроллер?
ingenegr
25/11/2006 13:26
а если G1 искуственно занизить?(в данном случае повысить)резисторов добавить?
Иваныч55
25/11/2006 13:49
xAlexeyx2006, что же вы на вопросы не отвечаете? Если шасси CA-136, то у меня стоит раскрытый T710BH на этом шасси, глядишь, что-то смогу подсказать. Например, при измерении обычным цифровым мультиметром G1=25,5v, G2=155,5v. Вы не пробовали закоротить G1 резистором на массу, изображение появляется? И что всё-таки на выводах Q799?
Алексей
01/12/2006 10:00
Иваныч55, всячески извиняюсь, не до него было.
...Вы не пробовали закоротить G1 резистором на массу... Сейчас попробую.
Какой номинал резистора? и у Вас G1 плюс 25в или минус?
Добавлено 01/12/2006 11:32
На Q799 К=-128в, Э=1,3в, Б=4в.
Пробовал коротить через 1ком, растр сужен по вертикали, линии ОХ.
В районе TDKS что-то еле слышно цокает. 1 раз в 2-3 сек.
Алексей
04/12/2006 09:12
Может прошивка кривая?
У кого есть 100% рабочая?
Punto
04/12/2006 11:41
xAlexeyx2006,
Цокание в районе флайбека прошивкой вряд ли устранишь.
Кстати, сужен по вертикали - это сверху вниз или справа налево?
Алексей
05/12/2006 08:27
Справа налево. По цепи G1 все детали целые...
Punto
06/12/2006 09:29
АААААААААААА!
Опять те же грабли! бяка Ну если экран сужен, так наверное осталась неисправность в цепи СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ?? Это же строчная разворачивает экран " справа налево".
Алексей
06/12/2006 12:00
Я ужо устал с ним. Проверю строчку-отпишусь.
ingenegr
07/12/2006 16:11
а цокание это не пробои на корпус?
Алексей
11/12/2006 09:02
ingenegr, не похоже. Ужо не знаю где копать
Алексей
11/12/2006 15:28
В очередной раз проверил всё по строчной. Мож кто ещё посоветует?
ingenegr
14/12/2006 14:02
если развертка совмещенная то проверяем чопер(на нагрев тоже) конденсаторы в колекторе НОТ, отсутствие коротышей по вторичным цепям FBT, S корекцию после чего включаем и проверяем
dimon7
15/12/2006 19:27
включил мокрый монитор, - что могло сгореть в БП? И напишите плз. - какой тип транзистора стоит в БП монитора LG1527
Алексей
16/12/2006 12:52
ingenegr, что такое чопер?
ingenegr
16/12/2006 13:51
dc-dc конветор питания выхода строчной разветки
Алексей
16/12/2006 16:30
Ух... Прости за идиотский вопрос: как обозначается на плате???
Punto
17/12/2006 13:28
xAlexeyx2006,
Это страшно только когда читаешь про чоппер. Говоря языком попроще, это транзистор (полевой, мощный), который преобразовывает напряжение из БП в напряжение, потребное строчной развертке (в зависимости от строчной частоты, чем больше частота - тем выше напряжение). Бывают двух видов: понижающие (приходит 210в, выходит - от 65 до 95) и повышающие (приходит - 65, выходит от 70 до тех же 95). Преобразование осуществляется путем превращения улыбка постоянного напряжения в переменное (пульсирующее) с последующим накоплением на катушке-конденсаторе энергии. И усе. И ежели исходить из его назначения, то стоИт он в цепи от БП к строчной...
TE
18/12/2006 09:21
На плате транзистор чоппера под номером Q719.
Алексей
18/12/2006 10:08
Проверю...
