Монитор LG F700BL после ремонта | |||||
| Алексей 17/11/2006 10:39 |
После ремонта БП (после попадания воды взорвались
почти все детали) БП восстановил. Монитор работает, все напряжения в норме, но нет изображения Поделитесь советом. Может память??? МОДЕРАТОРУ: в чём ошибка в прошлой теме? |
| Punto 18/11/2006 21:58 |
Распиши, что делается на кинескопе: напряжения Ug2, катоды... |
| Алексей 19/11/2006 09:22 |
BK____56,2
HT____5,6 RK_____60,2 G2_____102,8 GK_____56,5 G1_____-122 |
| Иваныч55 19/11/2006 12:32 |
Чем измерялось G2? Если цировым мультиметром - маловато будет. А G1, наоборот, велико по абсолютному значению. Какое шасси (CA-???)? |
| Punto 19/11/2006 16:29 |
Аппарат заперт по G1. Причина вполне возможна в памяти. Если есть возможность заменить мелкосхему памяти на прошитую заведомо рабочей прошивкой - это поможет прояснить ситуацию.
Ну и по линии G1 вообще пройти надо - мож еще есть недозамененные погорельцы. |
| Tiesto 19/11/2006 19:20 |
В этом и все проблемы. Остальное тож восстановать надо |
| TE 20/11/2006 09:26 |
Tiesto, я прошу просто так не цитировать вопрошающего, то, что надо восстанавливать остальное он наверняка уже давно сам понял.
xAlexeyx2006, темы удаляю когда отсутствуют ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ проверки и измерения. Проверить сигналы и напряжения, в данном случае, должен сам, в противном случае считаю полное отсутствие знаний о работе монитора. |
| Алексей 20/11/2006 13:23 |
TE, я в основном занимаюсь аудио-видео техникой.
В общении с мониторами опыт есть, но небольшой. И поверь, совет прошу, когда в сильном тупике. Tiesto, Если умного ничего сказать не можешь лучше промолчи!!! |
| TE 20/11/2006 13:53 |
Punto уже дал ответ. Надо проверить цепь формирования напряжения на G1. |
| Алексей 21/11/2006 16:26 |
Всё проверил, все детали целые. Звонил даже сопротивления
Сколько вольт должно быть? Буду пошивать память. ![]() |
| TE 21/11/2006 16:40 |
Точно не помню, где-то в половину. На базе Q799 смотрел? |
| Алексей 25/11/2006 06:50 |
Прошивка не помогла Может контроллер? |
| ingenegr 25/11/2006 13:26 |
а если G1 искуственно занизить?(в данном случае повысить)резисторов добавить? |
| Иваныч55 25/11/2006 13:49 |
xAlexeyx2006, что же вы на вопросы не отвечаете? Если шасси CA-136, то у меня стоит раскрытый T710BH на этом шасси, глядишь, что-то смогу подсказать. Например, при измерении обычным цифровым мультиметром G1=25,5v, G2=155,5v. Вы не пробовали закоротить G1 резистором на массу, изображение появляется? И что всё-таки на выводах Q799? |
| Алексей 01/12/2006 10:00 |
Иваныч55, всячески извиняюсь, не до него было.
...Вы не пробовали закоротить G1 резистором на массу... Сейчас попробую. Какой номинал резистора? и у Вас G1 плюс 25в или минус? Добавлено 01/12/2006 11:32 На Q799 К=-128в, Э=1,3в, Б=4в. Пробовал коротить через 1ком, растр сужен по вертикали, линии ОХ. В районе TDKS что-то еле слышно цокает. 1 раз в 2-3 сек. |
| Алексей 04/12/2006 09:12 |
Может прошивка кривая?
У кого есть 100% рабочая? |
| Punto 04/12/2006 11:41 |
xAlexeyx2006,
Цокание в районе флайбека прошивкой вряд ли устранишь. Кстати, сужен по вертикали - это сверху вниз или справа налево? |
| Алексей 05/12/2006 08:27 |
Справа налево. По цепи G1 все детали целые... |
| Punto 06/12/2006 09:29 |
АААААААААААА!
Опять те же грабли! Ну если экран сужен, так наверное осталась неисправность в цепи СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ?? Это же строчная разворачивает экран " справа налево". |
| Алексей 06/12/2006 12:00 |
Я ужо устал с ним. Проверю строчку-отпишусь. |
| ingenegr 07/12/2006 16:11 |
а цокание это не пробои на корпус? |
| Алексей 11/12/2006 09:02 |
ingenegr, не похоже. Ужо не знаю где копать |
| Алексей 11/12/2006 15:28 |
В очередной раз проверил всё по строчной. Мож кто ещё посоветует? |
| ingenegr 14/12/2006 14:02 |
если развертка совмещенная то проверяем чопер(на нагрев тоже) конденсаторы в колекторе НОТ, отсутствие коротышей по вторичным цепям FBT, S корекцию после чего включаем и проверяем |
| dimon7 15/12/2006 19:27 |
включил мокрый монитор, - что могло сгореть в БП? И напишите плз. - какой тип транзистора стоит в БП монитора LG1527 |
| Алексей 16/12/2006 12:52 |
ingenegr, что такое чопер? |
| ingenegr 16/12/2006 13:51 |
dc-dc конветор питания выхода строчной разветки |
| Алексей 16/12/2006 16:30 |
Ух... Прости за идиотский вопрос: как обозначается на плате??? |
| Punto 17/12/2006 13:28 |
xAlexeyx2006,
Это страшно только когда читаешь про чоппер. Говоря языком попроще, это транзистор (полевой, мощный), который преобразовывает напряжение из БП в напряжение, потребное строчной развертке (в зависимости от строчной частоты, чем больше частота - тем выше напряжение). Бывают двух видов: понижающие (приходит 210в, выходит - от 65 до 95) и повышающие (приходит - 65, выходит от 70 до тех же 95). Преобразование осуществляется путем превращения постоянного напряжения в переменное (пульсирующее) с последующим накоплением на катушке-конденсаторе энергии. И усе. И ежели исходить из его назначения, то стоИт он в цепи от БП к строчной... |
| TE 18/12/2006 09:21 |
На плате транзистор чоппера под номером Q719. |
| Алексей 18/12/2006 10:08 |
Проверю... |
