Помогите с ремонтом монитора LG модель MB576BM | |
| shelamky 19/11/2006 02:24 |
LG модель MB576BM на шасси FCC-BEJMB576B/ монитор все работает но сжат по горизонтали. Транзисторы не греются. Напряжения смотрел все вроде в норме. Точней сказать не могу так как схему пока не нашел если есть скинте.
Спасибо |
| PAI 19/11/2006 11:11 |
Не работает Q719 или его обвязка. Проверяй вплоть до TDA4856. скорее всего нет нет B-DRV |
| shelamky 19/11/2006 14:05 |
Понял завтра проверю и отпишу. Если есть схема напиши где.
Спасибо |
| PAI 19/11/2006 18:52 |
У меня на венике. ![]() |
| Tiesto 19/11/2006 19:35 |
PAI, поконкретннее! |
| TE 20/11/2006 09:58 |
shelamky, за схемами обращаться в раздел поиска схем. В данном случае, что предлагает проверитьPAI, можно воспользовать почти любой схемой монитора LG с совмещенной строчной. |
| PAI 20/11/2006 10:36 |
Tiesto, Что поконкретнее, где именно лежит ? Объясняю, у меня на винчестере, на D диске.
А сейчас и сдесь: http://remont-aud.ucoz.ru/load/17-1 |
| shelamky 20/11/2006 16:13 |
PAI Спасибо огромное. Выручил. буду далее заниматься
С уважением Андрей |
| shelamky 22/11/2006 14:28 |
Здравствуйте нужна помощь
Постоянно вылетает Q706- C5387. В место него цеплял лапочку. На колекторе идет 200В. Проверил Q719-J306 Прозванивается странно. Подскажите чем его можно попробовать заменить. И что еще возможно проверить Спасибо Андрей |
| TE 22/11/2006 15:40 |
Сток-исток дожен звониться как диод только при минусе прибора на истоке, в обратном направлении не звонится. Затвор не звонится ни с истоком, ни со стоком. Заменить можно 2SJ307, 2SJ449, 2SC512, IRF9634. |
| shelamky 27/11/2006 13:54 |
Нужна помощь
Поставил 2SJ449 в место J306 Мониторт с такой же проблеммой вылетает стр. транз. Все рядом проверил вроде все в норме. Помогите с ним разобраться С уважением Андрей |
| Иваныч55 27/11/2006 22:16 |
shelamky, проверьте пайку D704, потом продолжим. |
| shelamky 28/11/2006 00:17 |
Здравствуй Иваныч .Спасибо что ответил. Пайка D704 была плохая но я его пропоял и результат тот же. |
| Иваныч55 28/11/2006 00:24 |
Дык и будет тем же, чёппер небось горелый? Нельзя лампочку вместо HOTа вешать, вместо чёппера надо, и смотреть ИОХ осциллом. Ладно, поздно уже, завтра докуём ![]() |
| shelamky 28/11/2006 00:35 |
Иваныч можно подробней где посмотреть осц. что должно и куда подцепить лампочку.
Я в мониторах не силен и прошу Вас подробней. Спасибо До связи |
| TE 28/11/2006 13:54 |
При плохой пайке D704 возможен выход из строя S-коррекции, проверить полевики и транзисторы управления ими и пр. |
| shelamky 28/11/2006 14:47 |
Q711 Q712 Q713 я проверил сразу два были хреновые их я заменил |
