[ Решено ] Proview 998N - Шипит трансформатор блока питания.
Duser
20/11/2006 18:46
У меня с Proview 998N такая проблема: Шипит трансформатор блока питания...
Когда монитор "засыпает"(строка и высокое - выкл.), шипение ( в ДР ) прекращается.
Прошу помочь советом и ссылкой на схему ( но не 998А --- у них БП - разные), нашёл что-то похожее
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/20280/Proview_Dx-997n.html
P.S.: Хотелось бы узнать, как alexil49 и Vlad2005 этот дефект победили ? хммм...
TE
22/11/2006 13:28
Есть ли возможность посмотреть сигнал синхронизации БП. Если сигнал "плохой", надо попробовать заменить резонансные конденсаторы на 1600 или 2000В в строчной развертке.
Duser
22/11/2006 18:55
Проблема решена !!!
Резистор 39К 1 W ( один из двух R124 или R145 )БП в цепи подстроечного резистора регулировки с +210 в. был в обрыве !
Огромное Спасибо Илье (ну и m-e) с http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?p=88164#88164! улыбка классно!
Чего не могу сказать d2o !!! Знаю, но не скажу! подшучивать, дразнить бяка
