монитор hp ERGO ULTRA
tehniktm
01/12/2006 14:14
Доброго дня всем.Проблема такая, принесли монитор hp ERGO ULTRA модель D1196A с причиной то что не включается.После осмотра выяснилось что сгорел транзистор в строчнике.Транзистор с интересным названием HP A72 далее на нижней строке R3 3D2.В справочниках нет такого.Помогите если кто владеет хоть какой информацией.Заранее благодарен.Да забыл указать, на плате надпись samtron.
ingenegr
02/12/2006 14:34
это наверняка самсунговский моник смотри с каким схема совпадет
Иваныч55
02/12/2006 16:46
Есть подозрение, что произошёл он от Samtron SC-528.
Добавлено 02/12/2006 17:29
Да, он самый, HOT стоит HPA72R. Дока на него:http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/39950/SANYO/HPA72R.html
tehniktm
03/12/2006 14:20
Огромное человеческое СПАСИБО Иваныч55.Сколько искал поисковиком безрезультатно, но может не там искал! Еще раз спасибо всем откликнувшимся.Вопрос снят. классно!
Добавлено 03/12/2006 15:47
Я понял почему не нашел по поисковику, я писал название раздельно как на транзисторе, а надо вместе.Век живи век учись! улыбка
tehniktm
03/12/2006 15:51
Михалыч55 извиняюсь за назойливость, схемкой не богат ли, а то моник старый ни где ни че не указано не могу проверить напруги, поставил НОТ D1555 но он греется.Проверил все в обвязке и литы поменял.Подходящей схемы не нашел от самтронов.
Иваныч55
03/12/2006 16:40
Нет проблем:http://eserviceinfo.com/downloadsm/4198/Samtron_SC-528DX.html
tehniktm
04/12/2006 09:11
Спасибо Иваныч55 выручил, век не забуду.
