Монитор LIFETEC lt1772, шасси ACER
valio
08/12/2006 12:18
тема не совсем новая, я это где-то уже видел.
Проблема следующая. Сгорел транз строки. Родной SC5244. Поставил на сожжение Bu508a.Сгорел как спичка. Нашел неисправность конд с327 220p 2kv. Номинала не было, поставил два последовательно 1000pf
1.6kv.и строчный bu2527ax. Моник запустился,
2 часа проработал в режиме VGA, потом подключил к нормальному компу и естественно
начал катать его при 85гц установках. Поработал полчаса, затем начал кривить изображение вверху экрана, кривил кривил и умер. Не знаю ставить ли вместо сдохшего хваленый 2sc3997.
PAI
08/12/2006 14:52
Если не жалко, то можешь ставить. Но для начала провери пульсацию по вторичках и +В. Скорее всего уже литы в утечке.
ingenegr
08/12/2006 17:17
valio, форма ИОХ?что в базе?искажениы картинки?+В не завышено?
valio
08/12/2006 19:06
все заданные вопросы вами резонны, да к тому же прибыл родной транзик, жечь уже душит жаба, халява не прошла, надо тщательно все померить,да к тому же не нашел пока схему или схему acer.Подозрительно.что неправильный кондер был с трещинкой,может правда выше напруга,все пошел мерить.
Emil Evtimov
09/12/2006 17:45
Вместо 2SC5244 / Bu508a . сумашествие Эстественно что как спичка сгорить ... смех
2SC 3997 можно классно!
valio
09/12/2006 20:58
Bu508a транзистор подходящий для теликов до 20 дюймов но никак не для мониторов, это мне прекрасно известно, коллега, В данном случае прикрепленный к отдельному медному теплоотводу он выполнял роль достаточно дешевого пушечного мяса для того чтобы убедиться все ли неисправности найдены и при отсутствии найденного позже дефекта мог достаточно продержаться в режиме vga и показать что возможно поставить более мощный и изменить режим видео. Вот и все. Теперь настало время все перепроверить, чем и занимаюсь. Транзистор привезли оригинальный.
valio
19/12/2006 09:10
Проверил все напр во вторичке, пульсаций вроде нет , в базе транзист вроде все нормально, СИох нормально. Проверю еще 10 раз, но все это без транзистора. Чует мое сердце, что надо будет искать плавающий дефект либо в строке, либо в блоке питания, потому что стр транзюк уже меняли, наверное перед втюхиванием клиенту. У меня такая фигня былы с одним теликом. Что предпринять, чтобы транзюк не сгорал , резистор в разрыв В+ , лампочку, загрубить кондер нагр транзистор. Потому, что если это виноват флай то его придется поискать. Да ,народ ищет схему по всему инету, могу предложить схему от ACER 7278, для по
нимания ситуации подойдет. Попробую положить в ф.о
ingenegr
19/12/2006 11:54
valio, видишь ли у телевизионных транзисторов низкое быстродействие и как он себя будет вести в развертке достаточно предсказуемо.я использую маломощные мониторные транзисторы бля таких целей. запусти строчку на пониженном питании и разбирайся
valio
28/12/2006 22:28
Valio снова с вами, наконец то нашел приемлемую схему, как вы понимаете у донскова, Так, если при выпаянном строч транзюке напруга при указннной
85 равна 105, могу ли я ее подправить с помощю резака обратной связи vr701или не стоит, подскажите , заранее sorry/Все пока измерено при выпаянном стр транзюке. Донским казакам привет!
valio
29/12/2006 01:05
подмигивание
TE
29/12/2006 09:53
valio, про казаков написано, а о мониторе нет. О каком ACERе идет речь? Что питается напряжением 85V, видеоусилитель, так он в 7278 от 75V питается. Выходные напряжения БП на схеме указываются при номинальной нагрузке, а не при неработающей строчной развертке. Не надо ничего крутить. Проверить чоппер, заменить электролит по питанию драйвера выходного каскада строчной. После запуска контролировать температуру НОТа.
igor.gm
29/12/2006 16:53
valio писал:
Четыре последовательно надо тогда ставить.
Там номинал 220 пФ не от балды стоит . Подгони .
ingenegr
29/12/2006 18:09
valio, если чопер живой то вполне возможно что напряжение задирается им и без строчного транзюка никак...тока отключать чопер.
Nemo_UA
05/01/2007 03:21
Для начала пройдитесь по цепи питания СР и найдите обрыв в цепи обратной связи БП В них это стандартная заморочка и только тогда когда убедитесь что БП при разной нагрузке не дергает питание по всем каналам, тогда производите все действия, а иначе вылетать будет все подмигивание
valio
05/01/2007 20:58
Всех с Новым Годом! Простите, если не туда кони поскакали.
А теперь по делу. Схему я использую ACER 7276Е. Многое соответствует восстановленной схеме LIFETEC. Проверил напряжения блока питания.Цепочка 12в в LIFETEC отсутствует.Далее
схема измерения
85в 100в
50в 55в
16 15в с с пульсациями мплитудой
0,5в
Думаю неисправен кондюкС706. Попробую заменить. Видеоусилители питаются 85в. Все замеры в отсутствии стр транзюка пока. Вместо Q301 по схеме стоит биполярный тр-р. Импульсы на базе 13,5в, похожие на СИОХ. Вот пока что нарыл,пошел дальше и отпишусь. Измерения осциллографом.
ingenegr
06/01/2007 12:32
найдите фильтр питания выходного каскада строк и подгрузите его лампочкой!
valio
06/01/2007 15:32
Просто не отключая нагрузки добавить лампочку на 50в?
igor.gm
06/01/2007 16:20
valio писал:
Нe правильно это . Там полевик должен стоять BSS89 и меняется вроде на BSN254
valio
06/01/2007 21:26
igor.gm, Ну по схеме ACER7276е то полевик, а наплатеLIFETEC1772Е с шасси ACER, позиция Q301 обозначения B, E, К ,Хотя на заборе всякое могут написать, пойду выпаяю и проверю.
Nemo_UA
07/01/2007 02:20
В раскачке строки стоит полевик по любому...
НО Valio Вы читать умеете ???? Или схемы смотреть или Вам еще с десяток схем асеров подкинуть???
У них чоппер ПОВЫШАЮЩИЙ, напряжение питания строки должно быть 48В НЕ 55
Напряжение питания видеоусилителя 85В НЕ 100в
Догадайтесь с трех раз что будет когда вылетит стабилизатор питания ВУ LM2405???? Потом пошабашит кадровая (просто так при смене видео режима)
ВАШ дефект стандартный
Лечение его тоже вполне понятно....
Почему не воспользоваться опытом людей ктр таких мониторов перечинили несколько сотен
И зачем задавать вопрос не слушая ответов???
Если Вы такой умный то и ремонтируйте их сам
Или Вы считаете что мне например совсем нечего делать чем всякую херню писать???
И кстати 12В (в 71хх серии)быть должно т.к. им питаются синхропроц видеопроц и тд из них так-же делают 5в на питание основного проца
Но его(12В) нет в 73хх серии
В сериях(71ХХ, 72ХХ,73ХХ) асеров напряжения с БП у всех одинаковы...
Понять к какой серии относится этот клон асера можно например по наличию АР3107
А напряжения питания должны соответствовать схеме ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того нагружен БП строкой или нет
valio
07/01/2007 16:14
Nemo_UA Да не заводитесь вы так, все ваши рекомендации я принял к сведению, просто выходной, а моник у меня на работе. Никто не собирается ничего жечь. Или втыкать от балды, кое-какой опыт у меня есть, а то что вас встретил это очень хорошо. Сижу анализирую схемы и все. Повторяю, обижаться нечего, отпишусь.
igor.gm
07/01/2007 17:19
Nemo_UA
Не совсем. Если строка отрублена принудительно , то +В после БП всегда выше .
valio
09/01/2007 23:32
Nemo_UA, Враскачке полевик выпаял проверил, смутило лишь обозначение на плате выводов как биполяра, Цепочки, формирующей 12в и указанной по схеме ACER7276е d715 и далее до q708 нет на плате.Есть толькопустые отв под детали. 12вполучается из 16 с пом мс стабилизатора, AP3107 на месте. Ищу пока неисправность в ос блока питания и анализирую напряжения на 3842. К сожалению пока безрезультатно. улыбка Может до меня какой нибудь ремонтник крутнул VR701, немножко, хотя
по виду дефекта халявы не будет. По прежнему замеры провожу без стр транзюка и при отсутствии сигнала с компа. Включил,померил,выключил.
Иваныч55
10/01/2007 10:58
igor.gm писал:
valio писал:
Написано много, а ответа на это замечание нет. Если это не сделано - дальше двигаться бессмысленно.
valio
10/01/2007 11:25
Иваныч55, Повторяю, все замечания выполняю, пупом земли себя никогда не считал, хотя в другой области электроники провожу массу сложных ремонтов,просто пока не подключаю стр транзюк, хочу поискать неисправность еще, однажды давно я нажег их достаточно, пока не нашел неисправность. То что номиналы все, особенно в мониторах, стоят не от балды,правильно сказано. Этот вопрос ясен. Нужна помощь грамотно выжучить саму неисправность применительно к имеющейся схеме клона.
Nemo_UA
11/01/2007 00:24
Значится так... Необходимо нагрузить БП нагрузкой (лампочкой ват 60)выставить напряжение питания строки согластно номиналу (48-50в) и замерить остальные напряжения при исправном БП они должны соответствовать указанным в схеме(+\-1-2%) затем нагрузить БП на 100Вт нагрузку и напряжения питания должны быть теми-же(+\-1-2%) если нет - то рыть цепи обратной связи БП.
С327 должна быть 220-270 пф или подгонять(увеличивать) С331 тк это емкостной делитель. Затем замените С304 С303 выпаять транзистор чопера q316 запустить строку на пониженном напряжении питания, посмотреть как она работает... Запаять q316 Включить проконтролировать напряжения БП и напряжение питания кадровой !! Проверить нагрев строчника ну и все подмигивание
valio
13/01/2007 21:48
Предварительные результаты. Провел манипуляции с лампочками,
установив напряжения 49, 92, 15.8, 6.1в соответственно. Включил
моник на пониженном напряжении строки. Поискал дефект,пока
ничего. Включил номально. Посмотрел напряжения бл пит. Также.
Да, транзистор стр. стоит SC3997. Посм СИОХ 1200в. Тоненькие
Импульсики.Да, кондюки 303 и 304 заменил. С327 220пф 6 кв.
Включил без компа. Транз почти не греется. Держал секунд20.
Включил с компом 486 в VGA, держал столько же, транзитор
греется причем сильнее греется крепежный винт,это понятно,
винт стальной –теплоотвод алюм. Вынул резиновую прокладку,
поставил слюдяную потолще, пасту добавил. Теплоотдача улуч
шилась ,винт начал греться почти вровень с местом крепления к
теплоотводу. Но, как мне кажется, температура должна быть не
более 40-50град, а то при длит исп в SVGA –сдохнет. Прицеплю тер
мометр в оплетке, проконтролирую. Да и выбор транзистора-вечная
гол боль левый не левый, соответствует по частотке или нет,кроме
конечно остальных параметров. Один мой тов говорит,дай ты ему
денег,поставь транзюк баков за 5, 7. Греться будет, а не сдохнет.
Мне кажется, что что-то еще есть. Да еще подарок С307, с306 стоят
6200пф, а в схеме 5600пф. Зачем перегруз. То ли подбирали на фирме,
То ли кто то мастерски запаял. Рою дальше.
valio
15/01/2007 20:38
Nemo_UA, Мне интересен ваш опыт по температуре, частоте, скважности и прочих параметрах импульсов управления строчной разверткой , неважных подделках строчных транзисторов, частотных характеристиках, и секретах. Можно по мылу если секрет. Я думаю со временем и я вам чем нибудь помогу, а если вы пресыщены своим великолепием в этой области, нарис :mrgreen Хотя и так ясно читать, искать, ремонтировать.
Nemo_UA
16/01/2007 00:54
Да нет там особых секретов в общем-то :-) Строчник должен быть родной не перекатанный Можно ставить другие подходящие по мощности, частоте и h21e последннее крайне важно Если строчник сильно греется то смотреть его раскачку, электролит по питанию транзистора раскачки сменить. В принципе нагрев транзистрора работающего в ключевом режиме означает что в какой -то момент времени выходит из ключевого режима. Т.е. ток базы или сильно большой или сильно маленький. В этих моделях строчник греется до 60-70гр это в принципе нормально. Самое главное - напряжения бп с изменением нагрузки не меняются? Про кондеры доберусь до схемы-напишу,а то я сейчас с КПК отвечаю
sashh
16/01/2007 15:22
С307, с306 стоят 6200пф, а в схеме 5600пф -это нормально. Смотрел на разбомбленном шасси. Такие стоят с завода.
Несколько раз менял в этих мониторах транс раскачки Т302. Q301 там точно полевик, с ним тоже был глюк , лучше менять.
valio
17/01/2007 00:12
Nemo_UA, Сделаю блок регулировки температур холодильной камеры и прицеплю датчик к теплоотводу.Напряжения бп
не меняются. Меня смущает, что так как винт греется раньше, то пока тепло передастся радиатору, транзистор успеет вылететь.Да и вообще хочется сделать из меди, прилепить пластмассовыми шпильками к шасси, приделать металлич часть теплоотвода транзистора к теплоотводу и посм температуру всего этого.sashh, Круто, снял с души сомнения. А на транс
т302 сегодня полчаса пялился, так и просится перемотать, мотаю я хорошо.Полевик тоже мне хочется заменить
valio
17/01/2007 23:36
[quote="sashh"] Смотрел на разбомбленном шасси. Такие стоят с завода.Акакой флай был на этих шасси, и какой строчный транзистор? Если это реально еще узнать. Начитался много умной инфы в архиве. Решил покопаться в даташитах про sc3997, sc5244,
и sc5048 указанный в схеме.
Итак, SC3997 греется при данном включении через 1-2 минуты. Но
он понекоторым параметрам даже немного мощнее sc5244,и sc5048
значительно. Вот почему фирма изготовитель выставила напряжения на блоке питания 55, 100в - хотела таким образом увеличить ток в базу более мощного строчника. Когда я изменил напряжения бл. пит
к этим значениям, транзистор стал греться лишь через 20-25 минут до
65-70 градусов-на лбу через винт.Да, суммарная емкость делителя с306,с307 увеличена для уменьшения возможности пробоя по 1500в,что тоже увеличило нагрузку на транзистор. Надо что-то придумать еще с температурой. Нашел неплохую ссылочку, может кому-то поможет. улыбка http://www.geocities.com/ipm_grp/Reparatur/H_Halbleiter.HTML
valio
15/02/2007 23:19
Сделал так. Транзистор поставил bu2527, Питания выставил по схеме.
И резистор R303+51om, Через два часа температура транзистора
50 град. Покатал моник уже 16часов. Ну что, сгорит транзистор или
нет.?
ingenegr
16/02/2007 13:07
гоняйте по разным режимам смотрите
valio
21/02/2007 23:33
Откатал в рабочем режиме без корпуса 20 часов, и в корпусе еще 10. В режиме 1024 на768 и 85гц работает почти постоянно,на нем работают, с перерывами в дос. Общий нагрев радиатора возле транзистора град 75,жгет но палец держать можно,но не сдыхает,пес! Вот то-то и тревожно. Может поискать sc5048? а может подождать пока помрет.Все ,тему закрываю, в любом случае все понятно.
Всем помогавшим еще раз огромное спасибо, специальная благодарность NEMO_UA Мир, Дружба, Жвачка Поздравляю !!!
уже сегодня месяц по 9 часов в день. Сдохнет но не скоро.
