CTX PR500F | |||
| korantonkor 08/12/2006 12:26 |
Сгорел чопер IRF 640 в мониторе CTX PR500F model cfa1570a.
После замены щелкает реле. Все вроде бы в норме. Помогите. Не подскажете какая емкость анодного конденсатора в TDKC 47F13-1100B |
| ingenegr 08/12/2006 17:28 |
полторы две нанофарады а строчный транзистор целый чтоли? |
| d_i_m_a 08/12/2006 19:16 |
У меня вроде такая же проблема. Сгорел irfs630a. После замены сгорел снова и кроме того обгорел вывод тдкс идущий на разъём отклоняющей системы. Заменил снова, пропаял вывод, но монитор не включается, цыкает, мигает светодиод, но не запускается. Все детали вокруг тдкс нормальные. Коротких нет. Но не включается. У вас тоже что-то подобное? Решили ли как то проблему? |
| Emil Evtimov 09/12/2006 17:37 |
korantonkor, емкость анодного конденсатора в принципе должно быть не менее 1,5 нана .
d_i_m_a, анодный на ТДКС проверил ??? |
| korantonkor 11/12/2006 12:22 |
анодный проверил, в норме 2,7 нана. Строчный цел. |
| korantonkor 10/01/2007 15:06 |
Не поделитесь схемой к монитору CTX PR500F model cfa1570a
Не могу найти неисправность. |
| dfn 10/01/2007 22:50 |
d_i_m_a, Вчера только ремонтировал с такой неисправностью, один раз заменил 630 - сгорел, проверил всю обвязку, норм. пропаял в районе ТДКС (были кольцевые трещины) поставил новый 630 - заработал |
| ALEXANR 13/01/2007 11:47 |
| korantonkor 17/01/2007 08:50 |
Монитор стал запускаться, но не с первого раза, раза с четвертого. Защита не срабатывает. Если запустился, то работает, правда греется чопер. Подскажите где посмотреть. |
| TE 17/01/2007 09:23 |
Посмотреть желательно форму импульсов от синхропроцессора до затвора. |
