монитор LG775FT высокое на секунду и и деж. режим
Spark
09/12/2006 14:08
Приобрел не рабочий монитор LG775FT пробит HOT 2SC5449. Такого в наличии не оказалось. Поставил 2SC5411, на секунду появляется высокое и ужодит в дежурку, при чем светодиод загорается сначала желтым, потом красным и моргает, затем снова повторяется попытка запуска ( светодиод зеленым светит ) и, появляется высокое на 1-2 сек и снова переключается в дежурку. Подскажите где копать. А то я только ремонтом телевизоров занимаюсь, а вот с мониторами как-то не доводилось.
ingenegr
09/12/2006 16:22
даташиты на транзисторы сравнивались? анодный кондесатор в FBT проверен?
Добавлено Декабрь 09 2006
шасси монитора можно узнать или тип моника
Emil Evtimov
09/12/2006 17:31
Добавлю :
На ПК посмотрите ........Видеоусилители как себя чувствуют ?
Spark
10/12/2006 09:51
Монитор модель LG FB775C-EA , где шасси пишется не нашел недовольство, огорчение . Анодный кондер проверил на пределе 20МОм, утечки нет. По крайней мере на телевизионных FBT в частности на ТВ LG тестируются без проблем и я их ремонтирую. А вот с монитором столкнулся можно сказать впервые.
Emil Evtimov, На счет видеоуилителей, ни чегосказать не могу. Ведь запуск происходит на 1-2 сер и вырубается. Я толком ни чего не успеваю проверить, да и спалить дранзюк лишний раз не хочется подмигивание
Spark
10/12/2006 11:55
Была дохлая кренка на 8 Вольт в ПК. Заменил и все ОК. Вопрос решен. Всем СПАСИБО ! классно!
