LG 440SI не запускается, пищит транс блока питания
Palykov
13/12/2006 10:59
LG 440SI не запускается.Издает противный писк вроди бы со стороны транса блока питания.Вот есть похожая схема с 520SI , по крайней мере сходится по всем маркировкам на плате (отсутствуют только некоторые узлы). Был пробит строчник Q731 C5280 и С787выстрелил, еще сгорел Q753 D1314. Все заменил.Запустил, задымелся R843 и опять сгорел кандер С787.Все заменил, отключил высокое,запустил и проверил напряжение на выходе странсформатора блока питания.Все напряжения в норме и транс не пищит. Подсоеденил высокое, сразу жезапищал транс, а напряжения на выходе блока питания упали почти в два раза и греется радиатор на строчнике, но он не горит.Помогите!!!! рёв в три ручья рёв в три ручья
ingenegr
14/12/2006 14:05
анодный конденсаторо в FBT жив? в колекторе НОТ все исправно?
Иваныч55
14/12/2006 14:13
Да пробит он (кондёр), сверлить и заливать. Без донора работает нормально.
dimon7
15/12/2006 19:46
dimon7, Соблюдать правила!
Palykov
19/12/2006 13:36
Спасибо, действительно был пробит анодный кондер. Засверлил, замазал герметиком(правда сохло трое суток), поставил и все заработало!!! классно! классно! классно!
KURZWELL
23/12/2006 22:23
есть тут кто?
TE
25/12/2006 11:34
KURZWELL, в этой теме проблема решена, вопрос задавать в собственной теме, предварительно прочтя правила.
ingenegr
26/12/2006 11:48
закрыть бы темку.....
zlodei89
14/11/2007 21:44
У меня та же проблема,транс в БП пишит, прочитал эту тему выпаял
FBT, звоню конденсатор в нём-никакого сопротивления и емкости,
походу обрыв. причиной этой неисправности может быть его обрыв?,
нехочеться сразу его сверлить) помогите советом.
