LG F700p (F700PJ-KLRUET) упала яркость и контраст! (( | |
| Ackij 16/12/2006 00:58 |
После установки драйвера с поддержкой прямого софтового управления настройками, сбилась прошивка. Что можна сделать в домашних условиях, без спец оборудования? Прошивку под свою модель нашел! Может ее можна залить без поездки в сервис? Подскажите плз! Ток не бейте я в этом деле новичек!! ![]() |
| status DNA 16/12/2006 08:19 |
Как я понял сам монитор работает, просто регулировки яркости и контраста сбросились на "0" ?
В таком случае прошивать не обязательно , достаточно войти в сервис и выставить параметры, а для этого не нужно ни какое оборудование и вскрывать моник не надо, всё делается кнопками панели управления. |
| Ackij 16/12/2006 11:53 |
Понял ты не совсем правильно. ПРи минимальной яркости и контрасте на экране в панели управления все параметры стоят на 100%. В нете есть целая статья по поводу драйвера на видяху который гробит заводские настройки у мониторов! Увы наткнулся я на эту статью уже после того как встала эта проблема((( |
| Иваныч55 16/12/2006 12:22 |
Ackij, в сервисное меню заходил? |
| Ackij 16/12/2006 12:29 |
Как это сделать на даной модели? Еси не секрет)))) |
| Иваныч55 16/12/2006 15:03 |
Не секрет. Смотрите здесь:http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=29297.Бывают нюансы. |
| Ackij 16/12/2006 20:07 |
У меня до сих пор все тотже вопрос! Как можна перепрошитьо монитор указаной марки? Ответы типа: поробуй из меню понастраивать не катят! Зарание спасибо! |
| Иваныч55 17/12/2006 23:23 |
Программатор для 24Cxx имеется? |
| ingenegr 18/12/2006 16:05 |
Ackij, softJig (ИМХО) ну или лепи понипрог |
| Ackij 20/12/2006 15:22 |
Пасиьб всем за ответы! Перепрошил! Помогло! |
