LG F700P шасси CA-140 не работает БП | |
| serg-YVA 19/12/2006 18:45 |
Сгорел Q901- FQPF1060C родной найти не получается, может, кто подскажет, чем можно заменить |
| TE 20/12/2006 09:16 |
В маркировке пропущена буква N, правильно - FQPF10N60C. Заменить можно любым N-канальным с допустимыми током 9-10А и напряжением 600В или выше, например, 2SK2645, 2SK2843. Проверить все детали непосредственно подсоединенные к транзистору и заменить IC901. |
| serg-YVA 21/12/2006 16:26 |
Блок питания собрал только вместо FQPF10N60 поставил P3NB90FP напряжения соответствует кроме 15 вольт там выходит 12 и греется поливик Q719 - IRF640 вокруг него уже все сменил теперь грешу на P3NB90FP не знаю прав я или нет, но больше у меня вариантов нет, спасибо за аналог |
| TE 21/12/2006 17:15 |
P3NB90FP по току слабый, может пробить. С744 заменен? |
| serg-YVA 21/12/2006 18:26 |
заменен |
| serg-YVA 21/12/2006 20:17 |
от микросхемы IC401 нога B-DRV ведет к транзистору Q720 к базе, а коллектору идет 15v через резистор R754, в соединении R754 к транзистору напряжение должно сниматься иначе летит полевик D719 напряжение снимается, когда отцепляю ножку B-DRV . микросхема IC401 LGM41B-050A/009. на выходе B-DRV должно быть 08v, а у меня 01 |
| TE 22/12/2006 11:39 |
Во всей писанине не могу понять смысл отсоединения вывода B-DRV. Даже при отключении вывода, за счет подачи положительного напряжения в базу Q720 от источника +5V через R739, он откроется и тем самым закроет Q719. Как последний выйдет из строя? Почему на выходе должно быть 0,8V? Судя по резистору R739 выход B-DRV через внутренний транзистор с открытым коллектором. R751 в норме? |
