Proview DX-797 искажения при смене разрешения..... | |||
~EXPLORER~ 20/12/2006 14:10 |
Proview DX-797 искажения при смене разрешения сужается по горизонтали
и стягивается к центру )( черз пару сек. геометрия приходит в норму, завышена яркость и не регулируется, после выключения Яркая вертикальная полоса в центре экрана.. |
~EXPLORER~ 21/12/2006 10:42 |
Хоть кто нибудь поделитесь соображениями о возможной причине
этого дефекта. Перерыл всю строку и S кор. ничего не нашел |
TE 21/12/2006 10:56 |
Схемы нет. Посмотри электролит, формирующий отрицательное напряжение для G1. |
~EXPLORER~ 21/12/2006 11:57 |
схема есь! файл большой не получается выложить...
http://archive.espec.ws/section518/file11304.html |
TE 21/12/2006 12:44 |
Заменить С405 10мкФх250В. |
~EXPLORER~ 21/12/2006 13:21 |
Нет результата.. |
TE 21/12/2006 14:30 |
Что на G1? |
~EXPLORER~ 21/12/2006 15:11 |
G1 6V |
TE 21/12/2006 15:41 |
На G1 должно быть отрицательное напряжение. Схема формирования этого напряжения: с С405 через R4A3 на плату кинескопа (ПК). Яркость регулируется транзистором Q4A1 и в эту же цепь через Q4A4 дополнительно ABL. Через Q4A2 подаются КИОХ. Проверь напряжение на С405, проверь всю описанную схему формирования напряжения G1, цепь на ПК. |
~EXPLORER~ 22/12/2006 10:01 |
Новая неисправность замкнул шупом +5 и 80..
в итоге нет дежурки писк в блоке питания, крен живой |
TE 22/12/2006 10:48 |
Так разомкни. |
ingenegr 22/12/2006 14:53 |
напряжения на БП проверяй, он скорей всего в защите |
~EXPLORER~ 23/12/2006 10:53 |
Выпаял R341
G1 - 13 6 - 6,8 5 - 5 79 - 12 210 - 0 12 - 07 Явного кз нет... На 7н IC 101 ничего ! ыепь запитки в норме! При включении кратковременно 14в и в зашиту.. |
ingenegr 23/12/2006 13:17 |
оптопара то живая или нет? на 7 выводе надо мерять относительно горячей земли тоесть 7-5 вывод |
~EXPLORER~ 23/12/2006 14:46 |
Спасибо! 5-7 17в 5-6 0в
Оптопара новая... ingenegr, что с блоком питания? 3842 заменена новой |
ingenegr 23/12/2006 16:17 |
на 5-6 надо осцилом там импульсы. раз он верещит то значит пытается работать. выдерните кренку и подайте 5 вольт от внешнего БП контролируя ток потребления. |
~EXPLORER~ 23/12/2006 16:44 |
Отключил крен Индикатор мигает с частотой ок 1гц подал питанние +5 на (O) крен, индикатор при етом гаснет, ток потребления порядка 100~110 mA...
импульс 6 pin |
ingenegr 23/12/2006 17:42 |
так монитор запускается или нет?не понял без кренки. на 6 выводе в принипе нормальный импульс |
~EXPLORER~ 23/12/2006 17:51 |
При отключеном крене без подачи вн. пит. +5 мигает и дикатор....
при подачи вн. питания картина как будто крен на месте и индикатор при этом гаснет |
TE 25/12/2006 10:39 |
Причем здесь оптопара и IC101, откуда же беруться 6,8В и 5В? На 7 ноге и сигнал на 6 ноге смотреть относительно "горячей" (минус сетевого электролита) земли. Отсутствие 210В и 79В, говорит о том, что разорваны выходные обмотки БП с помощью реле RL102, которое управляется процессором (сигнал PS1). Это может быть и штатной ситуацией - дежурный режим. Если с R431 никаких напряжений не появляется, то неисправность в строчной развертке, возможно пробой Q309 и Q311. |
~EXPLORER~ 25/12/2006 10:50 |
На данный момент строка отключена, выпаян R341 L105 Q402 картина не меняется.. |
ingenegr 25/12/2006 16:58 |
возможно процессор убитый. проверьте генерацию на кварце проца, активность шины I2C. блок питания также верещит чтоли? |
~EXPLORER~ 25/12/2006 17:28 |
Проц и заменой пробовал, гнерация на кварце присутствует, резисторные сборки прозвонил.
Где то явный косяк! но пока ненахожу. Блок все верещит... |
ingenegr 29/12/2006 18:02 |
проверяйте вторичные напряжения откидывать и грузить лампой. можно подгрузить(попробовать) обмотки транса до реле возможно БП недогружен. |
~EXPLORER~ 29/12/2006 18:59 |
Отключил 21ногу процесора (PS) Блок питания запустился индикатор горит зеленым, все напруги во вторичке в норме... ingenegr, Подскажите пожалуйста какие цепи и как разгрузить? обвязку PS 0 PS 1 проверил ... |
ingenegr 30/12/2006 12:55 |
раз работает то оставим пока что разгрузку. итак PS0 восстановите и откиньте плату кинескоп, откиньте катушку поворота изображения. сейчас вы сняли накальное напряжение и часть других узлов обесточили. канал питания строчной нагружен лампой? если нет то надо бы. и проверьте R126 в блоке питания. его сопротивление максимально точно мерить и сюда приводить. можно поискать КЗ между колектором Q110 и землей. |
~EXPLORER~ 30/12/2006 16:03 |
Извиняюсь при отключении PS2 - нога 22 плата лежит на столе я немогу добиться дежурного режима http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=72168&highlight=ps1
Вот моя ситуация ( Разбирался тут с MAG-796FD-вот что получаетсяпо схеме от 796PF-чуток отличается) при втыкивании сетевого шнура БП начинает негромко шипеть-свирестеть, при этом есть напруги -16В(после D106), +6В(после D114, у меня он D115) и +5В(после D112-появляется на 2 сек и падает до +2,4В и такое состояние стабильно до выключения. На кнопку вкл. монитор никак не реагирует. Вторичные обмотки имп. транса поделены на две секции-верхнюю(силовую: +210В, +80В, +15В) и нижнюю(маломощную: +5В деж., +6В-накал, обм. реле и -16В-пит. кадр). Реле RL102 в БП управл. от проца сигналом PS1 через Q113, Q118. При активном PS1 оно замыкает одной группой нижнюю секцию силового транса на верхнюю, таким образом монитор переходит из деж. режима в рабочий.Другой группой реле- при активном PS0 от проца- через Q110,Q111 подает на схему +6В –это накал и остальные цепи.У меня же что получается: воткнул сетевой шнур-должно появ. деж. пит. +5В после D112 и IC102 и никакая релюха щёлкать не должна-а у меня сразу щёлкает, то есть PS1 и PS0 активны от проца. По нажатию на пипку вкл. должны появиться сигналы с проца PS0 и PS1 и монитор должен войти в рабочий режим, а у меня он с ходу ломится включится блин, непонятка какая-то.Или у него другой алгоритм включения? Теперь что сделано: для начала проверил первичные цепи в БП: обвязку 3842, ёё саму поменял, оптопару тоже менял, все резики, электролитики, диодики проверял, поставил стабилитрон ZD151 по пит. 3842 на штатное место на 17В, почему-то на неё пёрло 30В, сейчас нормально около 17В. Далее, во вторичной цепи проверил диоды выпрямителей и на наличие КЗ в нагрузках-читай предыдущий пост. Обесточивал обмотку реле RL 102 чтоб не замыкала- не помогло. Все нагрузки, кот. не учавст. в обр. связи на потопару разрывал- эффекта ноль. У меня много вопросов, блин: основной-странное поведение БП, я его на лампе проверял(см. пред пост).Когда вытаскиваешь флешку +5В держится секунд 5, а затем падает до 2В.Может прошивка? Или сам проц виноват? Помогите мыслями ) В том чт проц рабочий я уверен! поскольку взят с рабочего мона, И ето не ПЗУ схема тоже моя лежит........ но это не реле RL102 |
~EXPLORER~ 30/12/2006 18:52 |
Поздравляю всех форумчан!
Ребята с наступающим новым годом! желаю всячесеих успехов! в работе и вличной жизни чтоб все у нас получалось! И Счастья всем в новом году! |
ingenegr 03/01/2007 22:29 |
из личного опыта 3842 при 30 вольтах быстро загнется.так если при оторванном PS1моник вроде как стартует в какойто режим(или не стартует?) отключите ногу PS1 и поглядите хоть тестером что там?резистор который я приводил если лень измерить и написать сюда то меняйте его!!! на такойже по номиналу. |
~EXPLORER~ 08/01/2007 15:38 |
Долго не отвечал, только сегодня вышел на работу.. Токовый резистор заменен новым, C PS1 приходит уровень +1в при отключином PS1 стартует БП , появлянются все питающие напруги, при етом загорается зеленый индикатор..писк в БП пропадает. С питанием 3842 в моей ситуации все в порядке.. |
~EXPLORER~ 20/01/2007 15:08 |
Проблемма решена! IC 301 гасила напругу 29 ногой 12в сразу необратил внимания эамерял до крены что касалось изначальной проблемы То ето был R 430 спасибо всем кто помогал! |
