IBM 6547-3BN проблема в строчном | |
| benjamin 20/12/2006 18:02 |
Доброго времени суток! Пришел на ремонт монитор с не рабочим БП. БП пришлось помучиться еле восстановил. Сгорели силовик, стабилитроны, оптопара, так-же кадровая и транзистор С5088 на регулировку размера! Я незнаю чем его заменить подобным так как у него 7000Кгц. Подскажите на что его махнуть или нужен только он? |
| TE 20/12/2006 18:47 |
Судя по транзистору, монитор какой-то самсунг. Транзистор KSC5088 можно заменить другими типа KSC5802, KSC5803, FJAF6810, BU2527AX. Транзисторов для строчной развертки мониторов достаточно много, главное какие есть в данной местности. При подборе обращать внимание кроме предельно допустимых параметров на быстродействие - не более 0,2-0,3 мксек, напряжение насыщения. |
| benjamin 20/12/2006 18:47 |
Это скорее всего KSC5088-Si-N CTV-HA hi-res 1500/800 8A 50W. Аналоги:BU2522AF,2SC3886A,2SC3896,2SC4758. Так ли это? Я ставил вместо него BU508A Запуска всеравно небыло. Только в момент включения слышен звук высокого а потом тишина, экран даже не засвечивается? У кого какие прндложения будут, с удовольствием прочту! |
| TE 20/12/2006 18:55 |
Давай выясним модель какого самсунга в этом IBM, строчная развертка не совмещена с высоковольтным конвертером, какие микросхемы в мониторе, под каким номером этот транзистор, есть код FCC ID? О BU508 надо забыть. |
| benjamin 21/12/2006 18:11 |
Проблему решил! Поставил BU2525AF, свечение не появилось, добавил ускоряющее- засветился растр! У него еще и видеоусилитель вышибло! После его замены все прекрасно заработало!!! А шасси по моему G74 У него на морде написано. Всем спасибо!!! ![]() |
