LG F700B(F17LC-0) нет изображения
lexlex
20/12/2006 18:39
product code: F700BL.ALRUE
При включении без кабеля подключенного к компьютеру выдает надпись "Подключите кабель". При подключенном кабеле (кабель в порядке) экран остается черным, диод на передней панели постоянно горит зеленым. Проверил на непропай, все в порядке. Где искать неисправность? На плате кинескопа?
TE
20/12/2006 19:04
На основной плате проверить наличие приходящих синхросигналов H-Sync, V-Sync на процессоре, было несколько мониторов LG, у которых не было контакта в разъёме Р402 кабеля с платой.
status DNA
21/12/2006 07:53
lexlex писал:
А меню при этом выводиться?
lexlex
22/12/2006 17:42
Проблема решена. Screen прибавил. Зашел в OSD. Оказалось настройки цвета были сброшены в ноль. Тему можно закрыть.
TE
25/12/2006 11:12
Только сейчас заметил, что индикатор горит зеленым улыбка
