Samtron 76BDF (PN17JTBU/EDC) не включается
cyclone80
21/12/2006 09:32
В монитор попала влага (в помещении, где он стоял, протекла крыша). Визуальный осмотр печатных плат не выявил взорвавшихся или треснутых деталей. Далее пришла очередь мультиметра. FBT на пределе 2МОм показывает бесконечность. Предохранитель был перегоревший, далее выгорели обе обмотки симметрирующего трансформатора. Силовые диоды БП в норме. На всякий случай отключил строчный трансформатор Q402 (выпаял BD603), на 50В подключил лампочку 60Вт, также разорвал цепь 70В (выпаял BD602) – ничем не нагрузил. Вместо симметрирующего трансформатора временно припаял перемычки. Включил монитор с лампочкой 100Вт вместо предохранителя. Произошла вспышка в районе сетевого провода, и монитор был немедленно выключен. Оказалось, произошел пробой между дорожками входа предохранителя и конденсатора С601 – они расположены рядом, т.е. фактически разряд шел мимо предохранителя. Далее я выпаял С601, С602-С604, т.е. подключил переменное сетевое напряжение через лампочку напрямую к выпрямителю. Теперь после включения загорается светодиод, щелкает реле, загорается лампа-нагрузка и тут же БП отключается. Далее опять включается и все повторяется с интервалом примерно 2с. Цепь размагничивания проверял – КЗ нет. Все напряжения до момента выключения успевают достигнуть номинальных значений. Единственное, вместо 6,3В достигает 5,9В, но я не думаю, что это критично.
Проблема похожа на http://monitor.espec.ws/section3/topic72766.html
В связи с этим у меня к Вам вопросы:
1. Могут ли быть связаны эти отключения с отсутствием фильтрующих конденсаторов и симметрирующего трансформатора?
2. Если дело не в фильтре, где подскажете смотреть неисправность?
Заранее благодарю!
TE
21/12/2006 10:38
Сетевой фильтр не окажет такого действия на БП. Судя по тому, что произошел пробой между дорожками, плата не чистилась. Надо внимательно просмотреть места попадания влаги и тщательно вычистить. Попробовать включить БП вначале без лампочки в нагрузке, а потом без лампочки, через которую подается 220В.
ingenegr
21/12/2006 15:27
лампочку по сети БП лучше подключать после сетевого электролита.какие фильтрующие кондесаторы? если по вторичкам то все возможно
cyclone80
22/12/2006 08:17
Спасибо, что откликнулись.
Плату с самого начала почистил пылесосом и затем в доступных местах влажной паролоновой вихоткой. Плату не снимал - может быть поэтому плохо вычистил....
Лампочку вместо предохранителя пока не стал убирать, так как заметил, что при срабатывании реле она ярко вспыхивает - т.е. есть перегрузка. Опять стал лопатить цепь размагничивания. Там какая-то мистика. Раньше отключал обмотку размагничивания, картина не менялась, теперь отключил - БП перестал сбрасываться. Возможно, когда раньше я ее отключал, БП сбрасывался из-за перегрузки в другой цепи (возможно, тогда еще не была разорвана цепь 50В ). Сопротивление обмотки сейчас 16,2 Ом. Когда мерил в самом начале - не помню сколько было, но точно не больше 30 Ом, а может и столько же. 16,2 Ом - нормально или мало? На 2 МОм обмотка на землю показывает бесконечность. Возможно, при замене лампы на обычный предохранитель БП перестанет сбрасываться?
Пока рисковать не стал и просто отключил обмотку размагничивания. БП запускается, все напряжения в норме. Восстановил цепь 70В - тоже все ОК. При восстановлении цепи 50В идет перегрузка и БП опять сбрасывается. Буду искать там. Кстати, уже обнаружилось отсутствие диода D432 (TVR10G) - его кто-то выпаял с платы. Но монитор без него работал, так как после поломки в него только я лазил. Нашел что он 1А 400В, а кто-нибудь подскажет на какой частоте работает? Или может сразу чем можно заменить?
cyclone80
22/12/2006 09:37
ingenegr, подключение лампочки после сетевого электролита - очень дельный совет! Попробую. Извините за непонятливость, но я не понял вопрос про фильтрующие конденсаторы. Если речь идет о тех, что я выпаял, то по схеме С601, С602 - 150 nF, C603, С604 - 4,7 nF. Проверить их не могу - пока не разжился прибором.
TE
22/12/2006 11:06
С лампочкой при нагрузке на БП, он работать не будет. Схема размагничивания не влияет на БП. Вспыхивание лампочки при включении - нормальное явление. Если нечем проверить конденсаторы входного фильтра, их просто можно заменить, если заменить нечем, впаять старые, трансформатор фильтра перемотать или в крайнем случае впаять перемычки. Где стоит D432?
cyclone80
22/12/2006 13:03
TE, возможно я недостаточно точно описал. Лампочка, которая включена последовательно с БП при включении вспыхивает (заряжается электролит) и гаснет, затем происходит щелчок реле размагничивания, лампочка ярко вспыхивает и БП отрубается. Далее все повторяется. Просто я подумал, что при подключении петли размагничивания, через нее течет значительный ток, лампочка вспыхивает и основная часть напряжения уходит на нее, из-за чего БП от понижения напряжения сбрасывается. Эти рассуждения бред или есть хоть что-то здравое?
Далее, при отключенной лампе в нагрузке, отключенной петле размагничивания, но оставленной лампе-предохранителе при восстановлении цепи 50В происходит вспышка лампы (заряд конденсатора), затем гаснет, затем опять вспыхивает и БП отрубается. Это разве нормальное явление при исправной цепи 50В? Вы предлагаете попробовать с предохранителем. Я хотел бы уточнить: а ничего от этого не выгорит в случае неисправности в цепи 50В? Или сработает защита БП и все будет нормально?
Диод D432 стоит в RC-цепочке между стоком и истоком полевика, коммутирующего строчный трансформатор (вроде чопер называется). Диод включен параллельно резистору в RC-цепочке. Если необходима схема, могу выслать.
TE
22/12/2006 13:42
Если лампа ярко загорается, значит через нет течет достаточно большой ток. В первом случае, с отключенной строчной, когда срабатывает реле петли размагничивания, последняя потребляет большой ток, а во втором, большое потребление строчной разверткой. Воспользовавшись законом Ома, можно увидеть, что большая часть входного напряжения падает на сопротивлении лампочки, а меньшая остается блоку питания, для которого ее оказывается недостаточно. Что произойдет? Если страх включить без лампочки слишком велик, не надо браться за ремонт. D432 надо впаять.
ingenegr
22/12/2006 14:42
если БП исправен полностью то ему в принципе пофигу неисправности во вторичных цепях он обратнохдовый и сдохнуть не должен.схема большая?
cyclone80
22/12/2006 19:06
Все, по совету ТЕ подключил через предохранитель – все заработало! Я подозревал, что отрубается из-за запуска строчной развертки, по аналогии с петлей размагничивания, просто я не знаю какой строчка потребляет ток – вот и не был уверен. Да и вообще предпочитаю в меру возможностей уточнить у знающих людей (у меня пока опыта мало), если сомневаюсь. Таким образом, неисправность свелась к перегоревшему предохранителю и симметрирующему трансформатору. Трансформатор неразборный, перематывать не буду. Пока поставлю перемычку, а как подвернется от БП компьютера – так поставлю. Диод впаяю.
Думаю, тема окончена. Огромное всем спасибо! Извините, что отнял время по пустякам.
