Монитор Sony G400
Tuman150
02/01/2007 15:50
Доброго времени суток, вообщем нашел я вчера монитор sony g400, принес его домой - он не включакется, разобрал, в блоке питания был обуглевшийся варьистор, и спешшийся фильтр, все поменял, блок стал включаться но в дежурке, вобщем я стал откидывать диоды и обнаружил что если откинуть тиристор D616 , то блок включается и все напруги в норме, но на базу транзистора q606 попрежнему ничего не приходит и индикатор горит красным.
Выкладываю схему, правда "слепую" лучше не нашел, если у кого есть поделитесь плизз...
P.S. Помогите мне победить этот монитор... пожалуйста подмигивание
TE
02/01/2007 17:08
Нельзя отбрасывать выпрямительные диоды, этим можно разорвать обратную связь и в результате получить неприятность. D616 включается только в дежурном режиме. Тиристором и включением/выключением БП управляет процессор, который может не включить БП если что-то ему не нравится, он котролирует многие параметры, например, неисправность в строчной развертке и, как следствие, отсутствие импульсов H FBP. Поэтому, прозваниваем детали БП, если все в норме, включаем монитор. Если на выходе есть +5V STBY, то условно можно считать БП рабочим. Далее, при включении контролируем появление сигнала ON/OFF. Если появляется и снимается, то искать почему процессор отключает БП. Строчную развертку проверить в первую очередь. Схему выслал.
Tuman150
02/01/2007 17:29
ИМХО обясните мне тогда почему при выпаевание тиристора у меня появляется нормальный запуск, просто схемя для меня немного сложновата и я не совсем все понимаю, например там есть строчный транзистор Q505 который стоит на строчных катушках, тогда что за транзюк на ТДКС Q909, ИМХО две строчные или как... равнодушие ?
Tuman150
02/01/2007 19:26
Померил на 7-ой ноге процессора напругу, там ничего нету, но точнее есть 0.37 вольта, вместо 5, это я так понимаю и есть запуск БП
Добавлено 02/01/2007 20:31
Да и еще на 44 ноге проца что-то я сигнала никакого не вижу, у меня осцилограф С1-94, и там вообще ничего он не показывает,??
Tuman150
02/01/2007 20:27
Провел следущие замеры на 11 ноге проца железно есть 5 вольт STBY , а на 9 вместо 4.9 - всего 0.77
Иваныч55
02/01/2007 22:24
Tuman150, с 9 ноги процессора идёт сигнал на 7 ногу IC1005. Попробуйте временно убрать эту связь. Если на 9 ноге процессора появится высокий уровень - меняйте IC1005.
Tuman150
02/01/2007 23:01
Попробывал разорвать связь , эффект нулевой на 9 ноге высокого уровня - нет недовольство, огорчение
Добавлено 03/01/2007 00:05
На 54 ноге - это reset тоже 0.77 вольта равнодушие недовольство, огорчение Прошу помощи
Добавлено 03/01/2007 00:36
Проследил цепочку от ножки reset приходит она на микросхему стабилизатора IC1003 на входе у нее 5 вольт на выходе 0.77, поставил в место нее временно стабилизатор 7805, теперь при включении блок цикает и маргает светодиод, строчный транзистор в данный момент отпаян..ПОМОГИТЕ, Я НИЧЕГО не ПОНИАЮ УЖЕ
Tuman150
03/01/2007 00:13
ИМХО походу я что то сделал с процом, после эсперементов с замешательство reset на нем теперь и без микрухи IC1003 5 вольт сидит
TE
03/01/2007 10:40
Tuman150, для того чтобы понимать, надо знать, а для этого надо учиться. RESET - это не питание процессора, а сигнал сброса процессора в исходное состояние. IC1003 при вкличении монитора вырабатывает импульс низкого уровня. Что проще скачать даташит и узнать что это такое, а не менять на стабилизатор. Замена автомобиля на велосипед и то будет ближе, все-таки они транспортные средства. Аналогично и с IC1005. 9 вывод процессора вырабатывает сигнал WP (Write Protect). Когда он вырабатывается и для чего он нужен, опять таки смотрим даташит на BR24C16 и изучаем. Этот сигнал может быть как высокого так и низкого уровня. Для БП важны два сигнала HEATER и REMOTE ON/OFF. При включении на выходе 200V появляется напряжение и в это же время открывается тиристор, через который оно поступает на IC609, который вырабатывает 5V STBY для питания процессора. В тоже время напряжение через тиристор поступает на оптопару и цепочку в базе Q609. D630 пробивается и открывает Q609, который резко увеличивает ток через диод оптопары, тем самым ограничивая выходные напряжения БП на низком уровне. После инициализации процессора (RESET прошел), последний выдает HEATER высокого уровня, который закроет тиристор и Q609. БП начнет повышать выходные напряжения, которые будут стабилизироваться за счет действия обратной связи. IC610 подаст напряжение накала. REMOTE ON/OFF включит IC605, которая подаст питание в видеотракт.
Tuman150
03/01/2007 11:08
Так у меня теперь 5 вольт на ресете не пропадают - это значит что я навернул проц? равнодушие
TE
03/01/2007 12:12
Reset смотреть осцилографом в момент включения БП, должен появиться импульс низкого уровня после чего выходной уровень согласно даташита 4,5В типовое.
Tuman150
03/01/2007 12:47
У меня с самого проца с ножки reset 5 вольт выходит, и еще я на кварце никакого сигнала поймать не могу равнодушие
TE
03/01/2007 13:00
Что присходит с выходными напряжениями при включении? Не лезь ты в процессор (если уже не угробил), это последняя инстанция.
Tuman150
03/01/2007 13:06
Поевляются 5 и 9 вольт, светодиод горит желтым, и цикает блок питания, если откинуть теристор, то появляются все напруги,
TE
03/01/2007 13:31
Я спрашиваю в момент включения, а не после какого-то время, меня интересует сигнал HEATER появляется в момент включения?
Tuman150
03/01/2007 13:49
Нет 9 нога проца HEATER в момент включения - 0 V и после
TE
03/01/2007 14:10
Похоже процессор угробил. Осцилографом смотрел?
Tuman150
03/01/2007 14:40
Да , тоже самое, но оно так и было, я как подчинил блок питания я его включил появилось высокое на секунды 3 , а ппотом все пропало и больше он не включался, только вот в дежурке
TE
03/01/2007 15:20
Если появлялось высокое, значит процессор был с большей долей вероятности жив. Сейчас утверждать что он погиб не берусь, т.к вышеописанный метод ремонта БП мог привести к дополнительным неисправностям в мониторе. Теперь все тщательно прозванивать поблочно, далее искать прошивку, переписать и попробовать включить.
Tuman150
03/01/2007 15:27
Думаете сам проц может быть живой , тоесть можно обойтись без его замены?
TE
03/01/2007 15:43
Не знаю.
Tuman150
05/01/2007 21:28
Эээ, хотел спросить, вот если на процессор приходит питание 5 волт STBY, а он не дает не каких сигналов ваще, то можно ли грешить на работоспособность проца?
TE
09/01/2007 09:49
Первоначально при включении процессор выдает сигнал включения БП, а далее проверяет работу блоков монитора и при какой-либо ошибке отключает его.
Tuman150
10/01/2007 00:26
Он вообще ничего не выдает, и на кварчеке ничего нету, собрал генератор на 555ЛА3 - не помогло недовольство, огорчение
Angel Hristow
18/01/2007 22:14
Защита и Дежурка здесь очень различние вещи..откидать тиристора-дело дурное -етим образом ви мешаете логику включения/виключения..Самое простое дело-собрать простого интерфейса и зпустить SONY DAS для вияснения проблема /почему процессор отрубает монитора/.Скорее всего у вас проблем са хоризонтальной разверткой-+180 вольт к чоперу и ХОТ-а
А дело можно просто в прошивки...
Варистор,входние цепи 220в-ето ерунда-все у вас после етих цепи живое,но можно во времени сгорания етих деталей еепром потерял нормальное содержимое из-за шока.
Сейчас у вас процессор МЕРТВИЙ на 100% из-за перенапряжения путем принудительного включения блока питания в рабочим режимом /посмотрите на цепи питания в Дежурним режимом/
Tuman150
26/01/2007 10:34
Так он непонятно в каком режиме, тоесть 5 вольт STBY есть, а светодиод горит сразу двумя цветами равнодушие
Tuman150
20/02/2007 10:07
Я вот тут через знакомого проц заказал, к концу месяца обещали привезти голливудская улыбка
