Samsung 765MB CA17JSBU/EDC Процессор | |
| gigabyte 11/01/2007 08:37 |
Был дохлый демпферный диод и строчный транзистор. Поменял.
Теперь БП уходит в защиту (т.е. слышны щелчки). Оказалось, что большое потребление в цепи +5В. Оно получается там путем преобразования микросхемой из +12ти (KIA7805). На выходе микросхемы напряжение занижено до ~3.7В, а сама она греется - это видно даже при работе БП "шелчками". Если отключить проц, то монитор, ессно, не работает, но БП включается нормально и +5 держится стабильно. На самом проце написаны две строчки: SAMSUNG N236A S3P861AXZZ-AOBA Нашел похожий процик: SAMSUNG N421A S3P863AXZZ-AOBA (что нижняя строка означает и которая из двух - модель???) Сравнил сопротивления между ногами Vсс и GND: у моего убитого оно составило ~100 Ом, а у ентого похожего - ~300 Ом. Неужели все кончено? Где-нить можно найти такой проц? Может, кто продаст? ![]() |
| sheva5 16/12/2007 22:19 |
Подскажите пожалуйста где скачать схему Samsung syncmaster 765mb CA17JS? |
| TE 17/12/2007 11:27 |
gigabyte, только в сервисном центре Самсунга.
sheva5, прошу прочесть правила и свято их соблюдать. |
