Fujitsu Siemens C799 (шасси E17dl ) мал размер горизонтали .
sh2cer
13/01/2007 16:07
Fujitsu Siemens C799 (шасси E17DL , схема похожа на hansol E17CL с небольшими отличиями ) мал размер горизонтали , хотя регулируется в широких пределах (коррекция тоже вся регулируется ). Чопер работает , напруга на нем увеличивается при смене разрешения . Конды в строчке все заменил ( именно заменил , а не проверял) , и хотовый и в корекции , мосфиты в корекции тоже все нормальные , модулятор рабочий .
Куда ещё рыть не знаю ,ткните пожалуйста . Есть ли в хансоли(фуджике) сервис меню . Насколько помню в хансолях прошивка заливается сама на чистую флешу , сегодня уже заканчиваю , проверю в понедельник .
Пинок в нужном направлении будет своевременным и необходимым .
Nemo_UA
16/01/2007 01:25
А нижний диод модулятора менял?
sh2cer
16/01/2007 07:30
И модулятор и демпфер менял , не помогает .
TE
16/01/2007 11:03
sh2cer, ну а дальше, от средней точки диодного модулятора - дроссель, конденсатор, транзистор...?
sh2cer
16/01/2007 15:42
Дроссель, 3,3\50 , D2058 меняны , кроме них меняны все конды и мосфиты корекции , размер мал (по 1,5-2 см с каждой стороны) во всех режимах , но регулируется в больших пределах ( в меньшую сторону меньше чем полэкрана )
На чопере напруга как мне кажется в поряде ( 640-800-1024 как 57-72-85 вольт ) , уже и не соображаю куда ещё ткнутся , разве что 9116 поменять , пока нет в наличии , а так дошло до того что уже всю мелкоту по строчке поменял , и странно что ничего не греется и ничего не вылетает , оставлял на сутки работать , думал слабое звено само порвётся .
TE
16/01/2007 17:49
Что-то сразу не заметил, что размер регулируется, тогда остается недостаточным напряжение, выдаваемое чоппером, если все конденсаторы в норме.
sh2cer
17/01/2007 08:52
Какое должно быть кто нить может сказать , у меня 640-800-1024 как 57-72-85 вольт
TE
17/01/2007 09:10
Хансоль сейчас стоит, правда 15-ка, вскрою посмотрю, думаю при 1024х768х60 должно быть более 100В.
sh2cer
18/01/2007 08:37
Ага жду , а ещё глянь пожалуйста после чопера и диода у тя тоже нет накопительной ёмкости , то есть есть но не электролит 0,56мкф , и как этого хватает , ведь когда электролит сохнет размер гуляет , хотя я пробовал паралельно электролит сажать , ничего не дало .
Придется видимо 9116 пробовать менять , так как вся обвязка чопера тупо заменена ,как вырвусь в город возьму тдашку, поменяю отпишусь .
TE
18/01/2007 09:31
sh2cer, к сожалению пока я отлучался монитор забрали. Конденсаторы такой емкости стоят во многих Самсунгах, это нормально. Надо проверить токовый датчик в истоке чоппера и цепь обратной связи от ТДКС до входа BIN синхропрцессора. Еще попробовать подбросить прошивку, если высокое регулируется процессором.
sh2cer
18/01/2007 12:07
Токовый датчик заменен как и вся обвязка чоппера , обратную связь проверю , не подумал об этом .
Прошивку к сожалению взять неоткуда , пробовал прошиву с 17bl , ваще белый экран , даже изображения нет .
Есть ещё с 15" хансоли ,но её я чего то совсем постеснялся ставить .
sh2cer
22/01/2007 12:14
Фрагмент схемы : http://www.sh2cer.nm.ru/hvadj.jpg
Схема от 510Р хансоли один в один , с разницей в номиналах .
При замене R324 на 10kOm (родной стоял 7,5 ) размер становится нормальным во всех режимах , напряжение В+ на разрешении 1024х768х85герц становится 146 вольт . Не многовато ли ? Всё остальное в цепи обратной связи поменял , но при родном номинале 7,5кОм напруга 85в и размер мал .Кстати TDA тоже менял , не помогло . Так что так и не пойму где собака порылась .
У кого есть такая хансолька скажите какая должна быть напруга в реале .
До завтра подожду ответов , и если даже не будет ответов завтра поставлю на прогон , что из этого выйдет потом отпишусь . Обидно что причина таки не найдена .
TE
22/01/2007 13:40
В+ где-то такое и должно быть. Если по всей цепи обратной связи нет отклонеий номиналов деталей, то остается сам источник - строчная развертка, которая выдает сигнал H_FLY больше чем надо.
sh2cer
23/01/2007 13:58
В 8 утра поставил на прогон на 146 вольтах , 6 часов -полет нормальный , хот нагрев не превышает 60 градусов , отдаю клиенту , время покажет как он себя будет вести .
Причина не найдена , напруга поднята обратной связью .
