DIGITAL VISION E1770 горит R304
YRI
18/01/2007 11:19
компьютер опознает как FUJITSU 1769G
сгорел ключ коррекции,погорела под ним плата
заменил транзистор, конденсаторы-2 были
без емкости,подгорел R304,поставил 10 ом 5 вт
сильно греется,дымит,заменил реле,нижний диод
модулятора,электролиты,все равно греется,
принесли с жалобой на запах
питание до чоппера 56в,после-156в
не может ли это быть ТДКС
вначале дергается размер по горизонтали,потом работает
TE
18/01/2007 11:40
Когда-то такая неисправность у кого-то была. Без схемы трудно сказать определенно, поэтому совет проверить все конденсаторы S-коррекции строчной развертки, обычно кричневые.
YRI
18/01/2007 16:58
да,я тоже перерыл все в поиске,обычно заканчивалось
заменой сопротивления и кондеров
их я выпаивал,нашел 2 дохлых
ковыряю дальше
YRI
18/01/2007 19:35
прихожу к выводу,что дело в анодном конденсаторе
надо сверлить
вопрос снят
