Монитор PLUS MP-757, нет изображения... | |
| Abell 23/01/2007 13:49 |
Попалась вот такая зараза, и гарантия уже вышла... И схему не нашел. В общем, при подключении к компу монитор реагирует - выходит из дежурного режима, есть высокое, ускоряющее, слышна кадровая развертка. Нет только изображения, меню тож не включается. Пробовал слегка добавить ускоряющего - на экране видны артефакты (мигающий курсор, прямоугольники-квадраты и т.п.). При этом по цепи 5в, что идет на плату кинескопа, ток весьма приличный - больше 1 А, так что на дорожке основной платы от стабилизатора (он на транзисторе) до разъема просаживается около 0.5 в. На самой плате не проверял, но на разъеме напряжение 3.4 в. При этом на SDA и SCL 4.5 в. На плате кинескопа 4 микросхемы - LM2469TA (подозреваю, видеоусилитель), ZRX-002 (в первый раз вижу), LM1269 (аналогично, подозреваю, память) и LM2480NA (не знаю). Кто знает, где дальше рыть? |
| TE 23/01/2007 16:18 |
Плата кинескопа, конечно, а на ней придется менять LM1269 - видеопроцессор. ZRX-002 по всей вероятности контроллер OSD, с помощью LM2480 регулируются уровни черного. |
